查看: 2632|回复: 21
联想e42-80 哥们帮忙看看 这个芯片 谢谢大家在线等
发表于 2020-11-17 16:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 接修一台e42-80  烧了个芯片 位置在键盘接口右下 拔除后上电0.3左右掉电 看到论坛有说是usb供电的 不确定是不是 *脏话*位标都没有一个 有在修的哥们帮忙看下是啥芯片 引脚定义是什么 型号好像是sXZHE WPC JG 芯片上一个洞 看不是很清楚了 万分感谢
发表于 2020-11-18 17:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者
2连11  3连10
发表于 2020-11-17 18:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者
tps 2546 是这个吗
shide  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:02
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-17 17:36:52 | 只看该作者
是不是插USB烧了的啊,可能不光是它烧饼呢
dcr
恩 但是楼下哥们给的芯片型号确定了是usb的 取了后0.2左右掉电就已经确定还烧了其他的 内存芯片也烧了 已经弄好了  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:41
发表于 2020-11-17 17:50:00 | 只看该作者
丝印是2546
dcr
tps 2546 是这个吗  详情 回复 发表于 2020-11-17 18:45
发表于 2020-11-17 20:57:42 | 只看该作者
看看了呵呵学习了啊
参与人数 2下载分 -2 -4 收起 理由
我市 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-18 11:02:28 | 只看该作者
dcr 发表于 2020-11-17 18:45
tps 2546 是这个吗
shide
dcr
谢谢哥们给的型号 已经弄好了 内存芯片也烧了  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:42
发表于 2020-11-18 14:31:56 | 只看该作者
有图纸啊    看看呀
dcr
这图纸有跟没有差不多 没位标  详情 回复 发表于 2020-11-23 13:58
发表于 2020-11-18 15:10:29 | 只看该作者
手上要有这个机器还能帮你看一下,刚好没有
dcr
谢谢啦 已经好了 内存供电芯片也烧坏了  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:39
发表于 2020-11-18 17:57:09 | 只看该作者
是不是插USB烧了
dcr
不知道客户是不是插烧的  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:38
发表于 2020-11-18 17:57:25 | 只看该作者
是不是插USB烧了
发表于 2020-11-18 17:57:54 | 只看该作者
是不是插USB烧了
发表于 2020-11-18 19:45:31 | 只看该作者
分析的很到位,但愿我也能达到楼主的水平
发表于 2020-11-18 20:10:09 | 只看该作者
有图纸,是很好修的
dcr
板上没位标 确定不了是哪个 已经好了  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:37
发表于 2020-11-19 19:51:03 | 只看该作者
看看了呵呵学习了啊
发表于 2020-11-23 13:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者
海成科技1888 发表于 2020-11-18 14:31
有图纸啊    看看呀
这图纸有跟没有差不多 没位标
发表于 2020-11-23 14:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者
iaiqnywxf 发表于 2020-11-18 20:10
有图纸,是很好修的
板上没位标 确定不了是哪个 已经好了
发表于 2020-11-23 14:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者
wske 发表于 2020-11-18 17:57
是不是插USB烧了
不知道客户是不是插烧的
发表于 2020-11-23 14:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢啦 已经好了 内存供电芯片也烧坏了
发表于 2020-11-23 14:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者
