查看: 23632|回复: 7
北桥芯片过热的解决方法?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-9 16:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手头上两块V星的845E MAX (MS-6566E VER:2)主板,在正常运行的情况下,北桥的散热片都非常烫,手摸上去顶多坚持个10来秒钟时间。
其中一块板子还有点挑内存。挑的内存牌子是Leadram,双面512M。这个内存换在另一块主板主能正常使用。
那么是否可以通过更换场管,来解决这个问题?具体应该换内存插槽附近的还是北桥芯片的管子?
在内存插槽左边有四个管子。
PCI与AGP插槽中间有一个管子。
AGP插槽下面有一个管子
应该换哪个位置上的?
还有个,其它的象技嘉的板子现在北桥也烫,不过比这个V星的要好一点。
是否也可以换管子呢?如果换了管子还没有改变,那么只能加装风扇也解决温度的问题了?
发表于 2007-8-9 17:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能坚持10S还可以了,
发表于 2007-8-9 17:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电子设备的工作温度应该在多少范围之内?
0-50度?
发表于 2007-8-9 18:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换管估计作用不大的,LZ还是考虑加风扇吧!
发表于 2007-8-11 12:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风扇好找但不好安装上去。
主要还是螺丝上不了的问题
有些出售的散热片已经带风扇却是用塑料卡子固定,但主板上是用铁丝勾着固定的
不好弄啊
发表于 2007-8-11 12:43:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想点办法改呀!那有现成的呀!
发表于 2007-8-12 10:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我就外上一个风扇。用长点的螺丝。风扇不要正放
发表于 2007-8-12 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题是,长螺丝难找,而且有些长螺丝,螺纹又不是粗的
