查看: 499|回复: 2
求助提供一下IC的引脚定义!
发表于 2025-8-21 14:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助一下图中电源管理芯片的PDF文件,与图中贴片二极管是什么型号,用什么可以代换?
发表于 2025-8-22 08:31:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是光宝的定制芯片
发表于 2025-8-22 23:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个IC是PFC驱动和pw输出驱动。如果没炸保险和场管,这个一般就不坏。另一个不是二极管,看似是保险。
