查看: 2729|回复: 8
[已解决]
DELL VOSTRO 5470开机问题
发表于 2020-11-16 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机型经常碰到,原始故障是时开时不开,估计大多数同行第一映像就想到BIOS。还有一个通病就是键盘上的开机键也会导致不开机,之前走过刷BIOS的弯路,有几次都是因为这个开关问题,分享一下。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
acp + 3
发表于 2020-11-16 16:31:22 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-16 16:01
键盘连一起的吗?不能单独换吧
是连在一起的,之前有单独修过键盘开关(接触点腐蚀)。后面就不修了直接换,这款机子如果碰到时开时不开,除了BIOS问题,就是这个了我碰到过好几次。少走弯路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-16 16:01:36 | 只看该作者 �
键盘连一起的吗?不能单独换吧
是连在一起的,之前有单独修过键盘开关(接触点腐蚀)。后面就不修了直接换,这款机子如果碰到时开时不开,除了BIOS问题,就是这个了我碰到过好几次。少走弯路  详情 回复 发表于 2020-11-16 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-17 09:41:41 | 只看该作者 �
这种都是改一个开关,
发表于 2020-11-17 09:28:42 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-16 22:23
改个按键放在那里,可以不用换键盘,改过几个了。都正常,还可以报主板维修价格
这个可以,下次试一下。
发表于 2020-11-16 22:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以,下次试一下。  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:28
发表于 2020-11-19 11:05:43 | 只看该作者 �
只要客户同意就好办
发表于 2020-11-19 11:20:21 | 只看该作者 �
这种一般都是换键盘吧 客户要是接受就直接改
