查看: 2636|回复: 3
[显卡维修]
蓝宝石 hd6770 无显示维修
发表于 2020-11-15 21:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
静态测各测试点电阻值正常。
上电测各路电压全部正常。
下一步是测试晶振,贴片晶振藏在散热片下,不好直接测量。这里有个技巧: 可以把散热片拆了,外接6pin也拔掉。这样核心不会发热,晶振电路仍然有电。
示波器一看,没振荡,换个晶振,正常亮机。
发表于 2020-11-15 21:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不过哦,但是现在新的显卡不查6p也会亮机,有些会有提示
发表于 2020-11-16 00:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有n卡可以不插独立供电亮机
发表于 2020-11-21 15:17:28 | 只看该作者 �
这卡是有两个晶振吗? 我这有个也是这样的,供电正常不显示,但是没有示波器,不知道是不是晶振的问题。。。
