查看: 4500|回复: 7
ASUS一体机 ET2012E掉电维修
发表于 2020-11-15 18:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:ASUS一体机偶尔能开机,几十秒就掉电了,大部分时间是不能开机的,有时是0.4A掉电,有时是0.06A掉电,有时会掉电重启,有时掉电后不能触发。H61的芯片组
维修过程:一、看电流变化有时是供电没有全部起来,缺少电压;用示波器测量1.05V芯片组供电波形为
二、内存供电电感后端的波形也差不多,
内存供电是先出来的,那就是说是由内存供电不正常才引起后面供电不正常的,决定先换内存供电的滤波电容(220UF 6.3V)试试
三、换了好了,问题就是1.5V的滤波电容不良引起的
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
acp + 3 + 3
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-16 07:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常这个波形应该是直的,对么?
发表于 2020-11-15 18:29:53 | 只看该作者 �
实际上修的时候花了2 3个小时,因为不稳定,一下子是这个症状,一下子又是另外一个症状,花了很多时间才抓到这个波形的。
发表于 2020-11-15 22:17:18 | 只看该作者 �
知道了  大哥恭感谢感谢
发表于 2020-11-16 06:36:34 | 只看该作者 �
思路清晰,示波器用得挺好。
发表于 2020-11-16 09:28:14 | 只看该作者 �
正常这个波形应该是直的,对么?
发表于 2020-11-16 21:29:24 | 只看该作者 �
这种波型看的不太懂
发表于 2020-11-17 17:27:05 | 只看该作者 �
非常专业,非常厉害,很专业,非常有意义
