ZXCVWtest
查看: 5448|回复: 43
联想 Z400不通电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-14 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想 Z400
  故障描述:同行描述此本不通电。
维修方法:
  待机0.000 果断拆开。
  待机0.000明显是公共点是没有电的,测。
  P2有19V,P3=0V。实测公共点没有短路,正常阻止400多欧。
  公共点既然没有短路 那说明问题出在上面。
  实测PQ302第4脚没有分压,一直保持在19V,这里必须分压,这样才能使PQ302管子导通,测PACIN ACON都为0V 导致PQ307B此管没有导通,造成PQ302第四脚没有分压,继续追查。
  测的ACPRN为3.3V。
  ACPRN是由ACOK转换过来的,按理应该为0,此时为高有3.3V,说明充电芯片还没满足条件导致。
  实测第六脚电压不正常1.3V-0V-1.3-0V,反复循环,测试390K 59K阻值变大,由于不好找这两个电阻,分压算出来电压大约2.5V-3V左右,用了100K代替了390K  18K代替了59K,通电测试电压稳定在3V  通电测试公共点已经有电压了,开机一路小跑亮机,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员963440.5元2023-2-6 11:50
 会员10721340.5元2022-10-25 09:34
 会员7499190.2元2022-6-7 22:24
 会员14323110.2元2022-5-5 09:27
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +14 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Lucky丶川耀 + 2 + 2 很厉害 ,思路清晰,小白也能看懂
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Luke" + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huanglong914 + 2
起步总是很难 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-14 20:39:47 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 17:37:40 | 只看该作者 �
分析的不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 17:36:45 | 只看该作者 �
还是有图纸才有修下去的思路,没图纸就找到死了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 17:28:46 | 只看该作者 �
这分析有条理,最近这么多Z400的机器坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-14 23:16:37 | 只看该作者 �
思路完全正确,就是待机芯片条件不满足
发表于 2020-11-14 23:12:02 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-14 20:56:57 | 只看该作者 �
有图有文,分析的到位
发表于 2020-11-14 16:45:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-14 14:44:30 | 只看该作者 �
思路清晰,维修完美啊
发表于 2020-11-15 01:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点就是电阻不好找吧
发表于 2020-11-15 02:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习好技术,拣点漏
发表于 2020-11-15 07:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜修复成功,先收藏了
发表于 2020-11-15 16:29:04 | 只看该作者 �
经典维修
发表于 2020-11-15 16:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-15 18:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,修理思路清晰
发表于 2020-11-15 19:36:06 | 只看该作者 �
短路跟电阻有关,第一次见
兄弟 没有短路 电阻阻值变大导致分压不对  详情 回复 发表于 2020-11-20 16:09
发表于 2020-11-15 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中 谢谢分享
发表于 2020-11-16 10:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK是不是会先发出一个3.3V电压,然后再变为0V?
发表于 2020-11-16 11:19:15 | 只看该作者 �
感谢分享,学习学习
