查看: 2165|回复: 7
HP X1000不触发一例
发表于 2009-7-26 19:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,量RSMRST没有,在量+3VAW/+5VAW/+1。5VAW均有,量开关经D21到PC 87591的2脚有跳变,量171脚无输出(那当然RSMRST都没有)。再量PC 87591各待机供电均有,量PC 87591的时钟不起振,先换了晶振和谐振电容但还是不成。心想只有换I/O了,在QQ里请教小贝花,他说换吧。但这个PC 87591是有资料,找了几天都找不到,没办法只有跑到华强二楼花了十五元买了一个不知在那里拆下的EC(在旧板拆下的)换上去可以开机了,装机测试一切OK。
    我在论坛上看到有的说国产机用这个PC 87591是100%有资料的,但国外不一定有资料。不知是不是这样,请高手说下。
发表于 2009-7-26 19:10:53 | 只看该作者 �
多半是南桥的问题,测一下南桥有没有问题,
一般这种机器重新值球,要不换个南桥!
发表于 2009-7-26 19:31:00 | 只看该作者 �
3Vaw,5vaW,1.5VAW待机就有了吧!哪没RSMRST就是EC问题!
发表于 2009-7-26 19:43:14 | 只看该作者 �
3# 临沂小许
请问高手,EC是什么?是否是I/O呢?
发表于 2009-7-26 20:53:53 | 只看该作者 �
随意买了个上去就OK了,不要太迷信论坛了哦
发表于 2009-7-26 22:18:54 | 只看该作者 �
是的哦   先换试试 不行在说
发表于 2009-7-26 22:57:19 | 只看该作者 �
5# 小贝花
说得对,这板修好了还得谢谢你。
发表于 2009-8-25 10:10:12 | 只看该作者 �
无脑子的, 那里会有那么多有资料的单片机哦
