楼主: 繁华街角
清华同方 z2 gk5cn6x 触发掉电
发表于 2020-12-31 09:40:22 | 只看该作者 �
遇到一台一样故障的,楼主修好了吗?
发表于 2020-12-31 17:07:17 | 只看该作者 �
期待维修结果。。
发表于 2021-1-7 21:00:13 | 只看该作者 �
刚刚也遇上了这个问题。 加电0.3A就掉电。 南桥是SR40B。 看来这个板子都是这个毛病啊。 那位大神修好了的?
发表于 2021-2-14 14:51:24 | 只看该作者 �
我也是同样的问题,不过我更悲催,原故障只是背光狂闪亮度不能调节,拆机换了个背光供电保险,装机就这个屌样了,气死我了,开机灯闪一下,电流0.38 掉电。
大佬 这个机器 最后修好了吗  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:05
你这个问题修好了吗?我也遇到键盘不能用,拆开装上去就开机0.35掉电。  详情 回复 发表于 2021-6-12 18:03
发表于 2021-3-6 18:28:12 | 只看该作者 �
搞定了么 楼主
应该是搞好的 但是不清楚搞的啥了  详情 回复 发表于 2021-3-7 16:57
发表于 2021-3-7 16:57:49 | 只看该作者 �
应该是搞好的  但是不清楚搞的啥了
最后是哪儿的问题 ?你点印象都没得啊?  详情 回复 发表于 2021-3-20 15:30
发表于 2021-3-20 15:30:22 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2021-3-7 16:57
应该是搞好的  但是不清楚搞的啥了
最后是哪儿的问题 ?你点印象都没得啊?
发表于 2021-3-20 16:41:50 | 只看该作者 �
楼主最后搞好了没有呢?
发表于 2021-3-22 01:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘国培 发表于 2021-03-20 16:41
楼主最后搞好了没有呢?
这个鸡这个故障就是南桥问题     换了n台了     因为志合的板没有南桥可以触发的      这个故障就相当于南桥没有触发    导致出现这种情况
发表于 2021-4-8 15:06:24 | 只看该作者 �
前几天也遇见了GK5CN6X,触发到0.3掉电,拆除南桥能触发到0.3左右,换了个南桥,结果触发到0.8电流就不动了,刷了bios一样,头都大了,搞不好,桥都亏了
发表于 2021-6-8 17:52:36 | 只看该作者 �
换完桥BIOS也得刷。
发表于 2021-6-12 18:03:27 | 只看该作者 �
jxc1689 发表于 2021-2-14 14:51
我也是同样的问题,不过我更悲催,原故障只是背光狂闪亮度不能调节,拆机换了个背光供电保险,装机就这个 ...
发表于 2021-7-6 13:05:22 | 只看该作者 �
大佬 这个机器      最后修好了吗
发表于 2021-7-6 13:24:34 | 只看该作者 �
有图纸吗?可以提供一份
发表于 2021-9-23 17:39:33 | 只看该作者 �
这个机 南桥坏的多
发表于 2021-9-26 17:25:15 | 只看该作者 �
楼主最后搞好了没有呢?
