查看: 531|回复: 4
收到一台东芝M600-02S
发表于 2020-11-12 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是一开始接自带电源无法开机,接了恒流电源后设定到20V,正常开机。再重新用自带适配器接上又可以开机了。但放久了,用自带的适配器又不行了。请教下各大神,如何分析故障点
发表于 2020-11-12 12:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2020-11-12 12:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换适配器,有可能适配器里面电容坏了
发表于 2020-11-12 14:14:08 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-11-12 12:28
换适配器,有可能适配器里面电容坏了
好的,谢谢
发表于 2020-11-13 12:25:13 | 只看该作者 �
电源的瞬间供电能力不足
