查看: 2132|回复: 14
联想Y470 亮机过LOGO秒掉故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-6 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联系Y470
  故障现象:机器拿来就是开机一亮过logo就秒掉。
  维修思路:拆开机器没进水也没修过,这个机器量开关电压待机时是3.3V,当按下开关之后开机再量电压没有恢复到3.3V.只有1V多,等掉电了才恢复到3.3V机器就不掉电了,问题就在这个了,直接短接主板的SW2不要开关板也一样,把D53拆了短接第3脚,3.3V拉低瞬间就恢复了,换D53也一样,只有JP13到D53这段拉低了,把C928和JP13拆了也一样拉低,那只有一个地方了就是板层拉低了。
  维修方法:把JP13下面的8脚的线割断再把D53的1脚处割断飞跟线,OK就不拉低了,到此,机器修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 21:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 21:37:52 | 只看该作者 �
分析详细专业啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 21:36:21 | 只看该作者 �
居然被你修好,,赞的,值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 16:57:17 | 只看该作者 �
分析详细专业啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-6 16:37:07 | 只看该作者 �
那就是板层有问题了。
发表于 2020-11-6 15:19:03 | 只看该作者 �
学习路过顶顶顶
发表于 2020-11-6 13:53:03 | 只看该作者 �
是不是单独开关板的那个机器啊! 我记得有联想的开关板后面贴纸。容易断线的。
发表于 2020-11-6 13:41:29 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2020-11-7 10:04:42 | 只看该作者 �
没的说是板层短路了
发表于 2020-11-8 08:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习天天向上,谢谢分享!
发表于 2020-11-8 09:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,应该是板层内部短路,还不如一刀切再飞线。
发表于 2020-11-8 09:12:47 | 只看该作者 �
专业就是不一样,受益不浅
发表于 2020-11-9 16:07:52 | 只看该作者 �
这个机器遇到开关小板断线的多,天气潮湿,容易腐蚀。
发表于 2020-11-9 17:10:27 | 只看该作者 �
看到没 这就叫专业 一刀毙命
