查看: 4849|回复: 9
VIVO x27pro 换国产屏幕总成之后开机黑屏故障求解
发表于 2020-11-4 11:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好久没有修手机了,昨天晚上接了一个换总成的,x27pro 换了国产总成之后打上胶开机有震动但是屏幕不显示,搞到晚上11点还是没有搞定,哪位大神遇到过类似的问题,求解。。。。
发表于 2020-11-4 12:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再换一块试试啊。屏幕问题撒。只要原来是好的
试了,一装上去就不显,不打胶一切正常  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:39
发表于 2020-11-4 13:39:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
试了,一装上去就不显,不打胶一切正常
发表于 2020-11-4 23:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
Vivo的屏幕还有进口的啊,测量座子阻值正不正常,正常了就是屏幕问题
发表于 2020-11-5 11:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看屏幕背面绝缘没有,如果绝缘好的一般就是屏幕有问题。
绝缘也做了,还是不行,那个小板那里有个胶片,不装就蛮好,装了就不亮  详情 回复 发表于 2020-11-5 14:20
发表于 2020-11-5 14:20:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2020-12-12 10:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题解决了吗 我也遇到这个问题了 一输密码久黑屏 但是开机 待机电流都正常 屏换了就几块了
发表于 2020-12-12 11:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
去看一看是不是版本的问题,
发表于 2020-12-12 11:48:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
以前有过这种现像
