查看: 8451|回复: 33
求经!为什么主板上和显卡上的电容那么难焊.显示器的又这么好焊
发表于 2009-7-26 14:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板和显卡的电容怎么搞都不搞不下来,好象有脚固定在上面似的.......显示器上面一焊就下来.....到底是什么原因呢?>应该怎么做?
发表于 2009-7-26 14:24:14 | 只看该作者 �
因为显卡和主板的PCB用的铜箔多,散热比显示器的板块,烙铁功率不够是很难焊的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 热心回答网友问题。
发表于 2009-7-26 14:47:19 | 只看该作者 �
说明您焊工还不过关啊
主板显卡上电容焊点小要多加热一会儿才可以的,要有耐心
烙铁上要多上些锡,焊点上也要多少些锡这样会好些,
发表于 2009-7-26 15:01:31 | 只看该作者 �
我想这个和烙铁关系不大,应该是你焊工的问题,多练练应该就没问题了,不过主板上的电容的确是比显示器的难换,用料不同嘛
发表于 2009-7-26 15:06:58 | 只看该作者 �
现在主板多数是无铅的,所需温度比较高
发表于 2009-7-26 15:10:22 | 只看该作者 �
终于搞下来了.无敌电转法
发表于 2009-7-26 15:16:15 | 只看该作者 �
你也不看看显卡和主板上面的地线多么大块,我用疯枪和烙铁同时加热一会就好,习惯了就行了
发表于 2009-7-26 16:48:51 | 只看该作者 �
已经弄好.
不过.还是没什么心得
发表于 2009-7-26 16:57:54 | 只看该作者 �
用“电钻”?!
很容易让板子报废的。多层板最好不要用 捅、钻 的方法。
发表于 2009-7-26 18:32:52 | 只看该作者 �
换无铅烙铁啊!我用的白光942还可以啊!一般的打340无铅用360!
发表于 2009-7-26 18:58:00 | 只看该作者 �
多加点锡就行了
发表于 2009-7-27 16:08:16 | 只看该作者 �
换个马蹄型应该好点儿!!!
发表于 2009-7-30 17:51:49 | 只看该作者 �
我的也碰到楼主的问题了,买了把60w的就解决了!
发表于 2009-7-31 00:03:57 | 只看该作者 �
下,上都用风枪,最后加点锡不是很简单???
发表于 2009-7-31 21:04:26 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见。。小弟谢过了。。
发表于 2009-8-13 23:21:27 | 只看该作者 �
支持!!!昨天用马蹄头一口气换了主板上19个电容!
发表于 2009-8-22 22:09:56 | 只看该作者 �
我用普通30W马蹄头
发表于 2009-8-22 22:18:54 | 只看该作者 �
你看看电容下面的铜箔了,散热很快,洛铁不行最好加点助焊膏用风枪吹
洛铁380度,先焊好接地一端,再焊另一端。得看情况了。
不管什么方法,多练练,没有焊不上的。
发表于 2009-8-23 18:26:36 | 只看该作者 �
多练多练
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-8-27 15:55:13 | 只看该作者 �
无铅的是比较难焊,烙铁温度要高
