求经!为什么主板上和显卡上的电容那么难焊.显示器的又这么好焊
头像被屏蔽
21#
发表于 2009-8-27 16:47:30 | 只看该作者 �
技术问题。多练练就好焊了
发表于 2009-9-10 18:48:23 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的知道的就是少了点哟
发表于 2009-9-10 22:30:25 | 只看该作者 �
用40W功率的烙铁,多点锡就OK了.
发表于 2009-11-15 22:55:23 | 只看该作者 �
烙铁温度要高点,事先在焊点上涂点松香加点焊锡,烙铁上也要搪上焊锡,最好用刀型的烙铁多加热一会,一般都能搞定。焊的时候不光亮的焊盘最好处理一下,沾点松香,再加焊锡,温度很重要,个人感觉。。
发表于 2009-11-16 23:53:18 | 只看该作者 �
前天给usb网卡焊接一个外接天线的SMA座,用35W的烙铁,焊了半天搞不定,温度老是上不来,特别是接地多的地方锡一上去就固定了。是不是烙铁功率不够啊?
发表于 2009-11-17 00:03:57 | 只看该作者 �
看来要换无铅烙铁了。
发表于 2009-12-22 23:42:28 | 只看该作者 �
我是这样拆焊电容的 先将两个焊点上锡,然后先化电容的一只脚,同时用手从反面往后掰,不是完全掰到底。用同样的方法处理另一脚。只要重复同样的操作2-3次,一个电容就可以下下来了。
发表于 2009-12-23 17:52:46 | 只看该作者 �
无铅的,温度不够不行的
发表于 2009-12-23 20:52:38 | 只看该作者 �
主板大多是四到六层板,并且电容负极大多是连在一起的。而页显示器大多是单而板或双面板,焊点也比主板上的大所以挂锡量也多。
再就是你的烙铁功率小。
多焊啊。
技术这个东西就是一熟练工种。
发表于 2009-12-25 09:11:30 | 只看该作者 �
马蹄形的比较好用
发表于 2009-12-25 17:17:13 | 只看该作者 �
1.烙铁要好。2.加助焊剂。3.多练练
发表于 2009-12-26 20:51:36 | 只看该作者 �
用刀头的焊头两个角一起加热就好了!
发表于 2009-12-26 21:03:16 | 只看该作者 �
我们都从小市场购的10几元一个的大功率略铁,换电容很方便,反正也不值钱,坏了再换一个,哈哈!
发表于 2009-12-26 21:27:23 | 只看该作者 �
深有同感啊,有些板是不好焊下,有些板的电容是正极易下,负极动也不动.现在我不用焊台哪种,直接用个60W的烙铁,也不接地线.没发生过问题
