查看: 2306|回复: 11
技嘉B250M-DV2VX-SI
发表于 2020-11-3 13:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机不能开机,初步检查电源坏,换新电源仍然不能开机。于是怀疑主板问题,检查发现5v短路,用维修电源烧鸡大法,先用2V,后来直接上5v发现有一电容微热,吹下检查电容短路,换了试机已经正常了。电容在最后一张图上。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-4 12:07:44 | 只看该作者 �
这种不烧 真没法找   还有UP主是用嘴试温么 哈哈
我还真用嘴试温,因为手试不出来  详情 回复 发表于 2020-11-7 22:27
发表于 2020-11-4 00:07:50 | 只看该作者 �
没有办法,5v的供电短路,用5v的烧鸡,应该是安全的呀。
发表于 2020-11-3 23:58:04 | 只看该作者 �
烧机法,很多时候都烧不出来,不敢强来
发表于 2020-11-3 18:00:31 | 只看该作者 �
非常好,学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-3 14:00:30 | 只看该作者 �
Q30的旁边一个小电容。
发表于 2020-11-5 02:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏了 安逸
发表于 2020-11-5 06:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机真省时省力
发表于 2020-11-5 08:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小新手来学经验了
发表于 2020-11-5 11:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2020-11-6 14:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2020-11-7 22:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还真用嘴试温,因为手试不出来
