查看: 566|回复: 1
V星MS-5 3626GCRB芯片问题求助!!!
头像被屏蔽
发表于 2020-11-2 21:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修一块主板,故障为不跑码,检测有关供电、时钟电路、诊断卡还是不跑码,复位灯一直常,测主板复位针脚,发现没有5V复位电压,从ATX电源插座第八脚,随着线路跑过去,发现他接入一个MS-5 3626GCRB芯片,我怀疑是这个芯片问题,但我在百度和某宝里,找不到这个芯片,有谁知道这个芯片参数?能不能用其他芯片替换。
头像被屏蔽
发表于 2020-11-3 12:19:59 | 只看该作者 �
没有人帮忙吗?
