查看: 1725|回复: 11
[显卡维修]
求370显卡显存定位
发表于 2020-10-30 11:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试结果如图,显卡为370 4g,8颗显存,是不是逆时针第四颗显存?
发表于 2020-10-30 12:28:51 | 只看该作者 �
如果是真的,那么它会排在第四位
感谢你的指导,如果不是你我到现在还不会用mats  详情 回复 发表于 2020-10-30 14:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 14:55:27 | 只看该作者 �
我觉得是这样吧!!!!
应该是的,加焊了d颗粒,显存不报错了,还需要进一步测试  详情 回复 发表于 2020-10-30 22:05
发表于 2020-10-30 11:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存是如图分布,不是这张卡
发表于 2020-10-30 14:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2020-10-30 12:28
如果是真的,那么它会排在第四位
发表于 2020-10-30 22:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2020-10-30 14:55
我觉得是这样吧!!!!
发表于 2020-11-1 20:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这软件是不完全版本  结果是错误的
没见过完整版本,反正这个已经修好了  详情 回复 发表于 2020-11-2 18:57
发表于 2020-11-2 18:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A柠檬树 发表于 2020-11-01 20:06
这软件是不完全版本  结果是错误的
没见过完整版本,反正这个已经修好了
发表于 2020-11-2 22:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就用什么软件测试的兄弟?
发表于 2020-11-3 04:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5代表空焊  GPU无铅重置
问一下,有个卡报错位置是1,只有一个1,其余全是点,是什么错误呢  详情 回复 发表于 2020-12-10 16:30
发表于 2020-11-9 15:15:58 | 只看该作者 �
怎么图丢了?
发表于 2020-12-10 16:30:41 | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2020-11-3 04:26
5代表空焊  GPU无铅重置
