查看: 1940|回复: 1
canon E518开机报错e03没反应
发表于 2020-10-30 01:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。机器卡纸硬拉以后,开机报错卡纸代码
维修思路。传感器断,清洁单元齿轮错位。
拆机发现。清洁单元跟传送齿轮不能正常带动。导致机器一直上纸,但是传动轴带不动纸张分页。导致卡纸。
维修结束。更换清洁单元。或者直接更换底座也可以。
发表于 2020-11-1 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享  以后用的上
