查看: 1890|回复: 10
耕昇GTS250张辽版
发表于 2020-10-29 15:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下各位维修大神,我手里有一块GTS250的显卡,显存供电,GPU供电,还有其他电压都没有.    这两个芯片,RT9259A和RT8841,哪个先工作?
发表于 2020-10-30 11:19:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了谢谢了感谢。。。
发表于 2020-10-30 10:31:37 | 只看该作者 �
kalen945 发表于 2020-10-30 09:57
这个是核心供电的开启电路。麻烦帮我分析下右上脚的T04三极管的基级有0.7V左右的电压。要想T04的集电极有 ...
直接拆拉T04不装!!!!!!!!
发表于 2020-10-30 09:57:12 | 只看该作者 �
-步 发表于 2020-10-29 19:46
楼上正解!!!!先核心后显存!!!!!!!!!!!
这个是核心供电的开启电路。麻烦帮我分析下右上脚的T04三极管的基级有0.7V左右的电压。要想T04的集电极有高电压,T04下面的703的基级必须要有高电压才行可是那个电路怎么会有高电压呢?
直接拆拉T04不装!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-10-30 10:31
发表于 2020-10-29 19:46:52 | 只看该作者 �
这个是核心供电的开启电路。麻烦帮我分析下右上脚的T04三极管的基级有0.7V左右的电压。要想T04的集电极有高电压,T04下面的703的基级必须要有高电压才行可是那个电路怎么会有高电压呢?  详情 回复 发表于 2020-10-30 09:57
发表于 2020-10-29 17:57:00 | 只看该作者 �
先出核心供电的
发表于 2020-10-29 17:35:16 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2020-10-29 16:08
N卡还是A卡啊,这两种卡时序不一样的,一个先出核心电压一个最后出核心电压
N卡  GTS250  算是很老的卡了
头像被屏蔽
发表于 2020-10-29 16:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N卡 GTS250 算是很老的卡了  详情 回复 发表于 2020-10-29 17:35
发表于 2020-10-31 14:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt8841先工作 显卡拆最右边的t04可以单6PIN上电
把TO4拆了,可以把显卡插到PCIE-X16插槽上 上点吗?还是只插6P接口?  详情 回复 发表于 2020-10-31 19:37
发表于 2020-10-31 19:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-1 14:56:08 | 只看该作者 �
这250 还是双6PIN供电 。。
