查看: 5212|回复: 44
[高清大图]
ASUS换新键盘后不触发啊
发表于 2020-10-29 14:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  Y581C换新键盘后不触发啊。隔离薄膜一直在。以前忘记了烧过板。今天格外注意的,挂新键盘测试开机还是好的,粘好键盘固定C壳。盒盖不触发,拿开单独开机还是不触发啊。
发表于 2020-10-29 22:27:32 | 只看该作者 �
wansh52 发表于 2020-10-29 21:54
华硕真心的质量不好    经常遇到奇怪的问题   前几天换显卡,换完公共点短路
可以理解,和换键盘不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 22:25:43 | 只看该作者 �
不是那问题,没有短路触碰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 21:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在装这种机器我都要补贴透明胶。自己没翻过车,看别人翻过两次
主板蒙满了还是有问题。不是操作不当  详情 回复 发表于 2020-10-29 22:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 17:09:32 | 只看该作者 �
把内置电池断开 等会儿再装上试试  这破机器就有这通病
都试了,南桥挂了。主板没碰到铁啊。  详情 回复 发表于 2020-10-29 17:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 22:03:18 | 只看该作者 �
华硕换键盘我有心理阴影,糟心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 22:02:10 | 只看该作者 �
主板蒙满了还是有问题。不是操作不当
这儿呢  详情 回复 发表于 2020-10-29 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 21:54:04 | 只看该作者 �
可以理解,和换键盘不一样  详情 回复 发表于 2020-10-29 22:27
华硕换键盘我有心理阴影,糟心  详情 回复 发表于 2020-10-29 22:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 21:23:59 | 只看该作者 �
lucy8222 发表于 2020-10-29 20:07
哈哈 遇到几个烧板的
华硕是神经,都有可能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 21:22:36 | 只看该作者 �
-步 发表于 2020-10-29 18:17
上次就是换键盘不触发了,结果是5V没出来,坏了个2R2.先打3 5V阻值看看吧,不会烧南桥的!!
好的,谢谢,貌似不是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 20:07:34 | 只看该作者 �
哈哈 遇到几个烧板的
华硕是神经,都有可能  详情 回复 发表于 2020-10-29 21:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 15:00:41 | 只看该作者 �
什么鬼,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 15:30:50 | 只看该作者 �
直接短接开关接口看看,以前碰到过开关排线折断的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 16:34:30 | 只看该作者 �
南桥挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 16:45:41 | 只看该作者 �
开机排线是好的测试了。估计南桥,这板子有病,不能碰啊,亏吐血
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 17:24:59 | 只看该作者 �
都试了,南桥挂了。主板没碰到铁啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 18:17:02 | 只看该作者 �
好的,谢谢,貌似不是  详情 回复 发表于 2020-10-29 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 22:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-10-29 22:02
主板蒙满了还是有问题。不是操作不当
这儿呢
不是那问题,没有短路触碰  详情 回复 发表于 2020-10-29 22:25
发表于 2020-10-30 00:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,今天我也碰到了同一个机型同一个问题,我是开关排线要断了,接触不良
发表于 2020-10-30 00:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是 用胶带贴贴起来  翻过车  烧了2个桥
