查看: 1266|回复: 7
[显卡维修]
980TI显卡问题
发表于 2020-10-28 21:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
980TI 所有接口都没有输出反应,但能检测到显卡 这个是什么问题
发表于 2020-10-29 00:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存bios测这俩个
发表于 2020-10-29 05:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一张其他显卡到主板看看主板有没有问题,把这一张显卡放其他电脑看看有没有问题,百分之百确定是显卡问题,找师傅修吧,新手基本上修不好,
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-10-29 08:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电,一般这种是显存供电没出来或者不稳
发表于 2020-10-29 08:31:05 | 只看该作者 �
感谢各位大佬
发表于 2020-11-4 20:33:47 | 只看该作者 �
没有显存供电 显示代码43 BIOS问题也是代码43 测试显存旁边电容如果出来1.5V供电 就考虑显卡BIOS 特别那些七彩虹自带按钮双BIOS切换 按钮坏了接触不良 导致识别不了BIOS 就不亮机
发表于 2020-11-5 11:10:05 | 只看该作者 �
相互替换啊,台式的
