查看: 1320|回复: 6
[已解决]
DABY2DMB8F0触发电流1.1-1.25不亮
发表于 2020-10-26 15:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流正常,电源上电电流1.1-1.25不亮,刷BIOS电流无变化,查资料发现这款机器显卡高温易坏,参考上一个师傅的维修经验,去除显卡供电的电感,改集显以后,正常上电亮机,进入系统以后只能发现集显,测试办公看电影都没有问题,
附上REV:F 的BIOS程序
DABY2DMB8F0
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-26 15:22:09 | 只看该作者 �
拆掉显卡供电电感PL8就可以了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-3 14:13:23 | 只看该作者 �
要是每个客户都这么好说机子就好修多了
发表于 2020-11-3 14:31:01 | 只看该作者 �
这是什么型号的机器,单板号
把版号复制下来在论坛里搜索就知道型号了  详情 回复 发表于 2020-11-7 18:32
发表于 2020-11-3 19:29:29 | 只看该作者 �
谢谢有学到东西+1 下载分
发表于 2020-11-7 18:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-11-03 14:31
这是什么型号的机器,单板号
把版号复制下来在论坛里搜索就知道型号了
发表于 2020-11-8 11:18:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享经验
