查看: 2103|回复: 7
[软件技巧]
电脑休眠、睡眠、关机之间的区别
发表于 2020-10-26 00:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑休眠、睡眠、关机之间的区别
关机:
关机,电脑就会断电,重新开启电脑,操作系统会重新读取系统文件。
实际应用:如果长时间不使用电脑,可以选择关机(环保节能)。
休眠:
休眠就是指用户当前使用的操作系统有正在运行的程序就会自动保存在内存之中,然后电脑会关闭电源。这种方式适合于暂时有事情需要离开电脑,但是回来之后,还希望继续使用这些程序。来不及保存自己的操作的时候就可以选择休眠。
重新进入系统后,可以使系统快速的回到休眠之前的操作中。这是因为操作系统能快速读取保存在内存中的文件,而读取硬盘的文件就比较慢。
睡眠:
睡眠模式是指将操作系统当前的操作保存在内存中,与休眠最大的差别,就是这种方式无需断电。在实际使用的时候,由于并未关闭电源,所以只需要使用一下键盘或者鼠标就可以直接唤醒系统。这种方式适合在电脑正在下载的文件的状态下,需要随时启动电脑。
注销:
很多人都不了解,其实注销也是属于关机的一个模式,这种模式适用于多用户的系统。可以方便在不同的用户之间切换。
重启:
重启也是最常用到的关机方式,尤其是在进行一些操作或者更新补丁、驱动的时候,都会出现提示重启的对话框,甚至于操作系统自行完成重启操作。
以上就是电脑不同的关机方式。希望可以对新手用户们可以通过本文了解到关机方式之间的区别。
发表于 2020-10-26 12:59:53 | 只看该作者 �
感谢 学习了
发表于 2020-10-27 17:21:04 | 只看该作者 �
谢谢,原来是这样
发表于 2020-10-31 18:09:06 | 只看该作者 �
原来是这样啊,搜那厮给
发表于 2020-12-5 10:01:25 | 只看该作者 �
谢谢,原来是这样
发表于 2020-12-12 15:05:15 | 只看该作者 �
谢谢,原来是这样
发表于 2020-12-14 16:50:54 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享
发表于 2021-1-15 20:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大就是有另类的睡眠起不来的
