查看: 3871|回复: 19
系统出错经常出错,主板维修一例
发表于 2009-7-25 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户那来台联想的电脑,说是自己装过很多次XP都不能进,开始以为他不会安装,放了个YLMF9.9的,能正常刻,从启安装过程中有是出错,装了N遍,不是进系统说文件运行出错就是开机出错,换硬盘不行,换了个新的KM412后正常,以为是内存坏,把他的两条放到我的电脑奇怪!没问题,好奇,那表测了下内存电压,正常,测槽旁边的拍阻0.96V明显不正常,问题,关电脑修板
开始寻找上拉电压是从内存共电后经过电阻分压还是IC转换出来的,查了下没发现分压电路,看到 了RT9173,查3 4脚0.96V5678脚5V,手摸IC极烫以为坏了,换新RT9173B故障没变,想应该是其他电路分过来的,测内存和NB之间的MOS20N03 D=0.192V S=2.6V与内存共电输出相连,G=0.65V,感觉不对,疑问两点,怎么D=0.192 S极会有2.6V,G没电压应该没输出,但S极接了个2.6V,还有就是1.92V X 1/2  =0.96V合逻辑!那风枪吹了MOS后,测D=0V, 上拉电压也0V果然没错!就2.6分过来,想了想,应该是G极的电路出了问题,跑了下到了AGP下一个小T40下,没去查了,直接用个3A的保险把DS极连接,通电,电压上来了,后D极线路,是经过一电阻转1.2V进NB,经另一个转1.2V上拉电压,放上内存,跑马,正常,装上机箱烤机正常 XP +维修主板=30+70=100¥
疑问:那20N03是怎么工作的呢?难道是S极用来输入,D极输出吗?头次看到这样工作的,有没高手说明下?
参与人数 4下载分 +14 威望 +1 收起 理由
徐品权 + 6 + 1 新来的斑竹,语言功底要加强哦
子小龙 + 2
孤帆远影 + 4
板桥电脑医院 + 2 不错~
发表于 2009-7-25 23:29:25 | 只看该作者 �
真他娘的高手,这样都整得来
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10
发表于 2009-7-26 14:19:32 | 只看该作者 �
高手,,要是我的话,估计早就把板子扔了.
话说这类故障是不是能够正常跑码?但就是不能装系统?
毕竟内存的故障能导致太多问题了^
发表于 2009-7-26 14:40:37 | 只看该作者 �
这两个是 RT9173A的 原理图 和典型应用 或许可以解释你的疑惑
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
子小龙 + 1
发表于 2009-7-26 17:35:24 | 只看该作者 �
楼主你直接是把MOS20N03的DS连起来了吗,那MOS20N03还起什么作用啊,G极还有电压输出吗,不知道这个板能用多久了
发表于 2009-7-26 19:50:47 | 只看该作者 �
是拆下20N03才接保险的,不是直接连同,怕出问题才用保险,不会有问题的,原因原来的G是没电压的,所以都不用管G了,要是有电压就不不用那下20N03了,手讲解下2ON03从S输向D的来由,上面QQ截图就是他的电路图
发表于 2009-9-22 18:42:18 | 只看该作者 �
这鸟厉害。佩服佩服。
发表于 2009-9-22 20:55:42 | 只看该作者 �
越来越发现这里高手这么多了啊
发表于 2009-9-22 21:03:40 | 只看该作者 �
此电压不正常内存也能检测过!!经验也
发表于 2009-9-22 21:07:45 | 只看该作者 �
还是不明白.  为什么两个极还能联在一起
发表于 2009-9-22 21:20:08 | 只看该作者 �
我也是一头雾水,真是NB!
发表于 2009-9-23 00:09:39 | 只看该作者 �
从S输入到D 的  一般是P沟道的  ,但是你说的那个MOS管应该是个 P沟道的   当给 G级 加一个高电平的时候 能达到  D  和 S  完全导通的时候 是不计较谁是输入 谁是输出的
发表于 2009-9-23 01:33:44 | 只看该作者 �
楼主 你那块板子是什么型号 ?????
发表于 2009-9-23 01:37:48 | 只看该作者 �
弱弱的分析楼主的疑问
楼主所发此管为P沟道MOS管,
发表于 2009-9-23 02:13:53 | 只看该作者 �
以下一个为P沟道MOS管符号图 一个自己画的原理图
P沟道MOS管G级低S级高时 MOS管导通 参照原理图通二极管导通输出到D级 G级电压越低其导通程度越高
当G级比S级高是内部二极管反向截止 S级和D级截止
发表于 2009-9-23 02:23:00 | 只看该作者 �
这是我画的原理图
P沟道MOS管 G极必须是低电平 MOS管内部二极管P极电压比N极高内部二极管P极也就是MOS管的S极加到D级导通
如果G极为高电平MOS管内部二极管N极比P极电压高二极管反向截止故G极高电平P沟道MOS管截止
故楼主
发表于 2009-9-23 02:29:01 | 只看该作者 �
个人认为楼主的 所指MOS管G极电路并无问题 有可能是P沟道MOS管坏了 或者换错了换成N沟道了
发表于 2009-9-23 08:41:09 | 只看该作者 �
我上次也是修到一个品牌几,内存供电的一个MOS管中间都烧了一个洞,而且还能正常进系统,就是好死机,南屏.请高手解答一下.
发表于 2009-9-23 09:10:31 | 只看该作者 �
20N03可能是P沟吗?20n03中的n代表的难道不是N-CHANNEL?在alldatasheet查了查,也没发现p沟的20n03,恐怕不是这个原因。mos管的g级应该和楼主判断的一样。d级输入,s级输出,倒相的?
发表于 2009-9-23 11:36:51 | 只看该作者 �
这个管子是个N沟道的  在这个地方 他只用了S到D的二极管特性   2.6 V 加到S级 D级便有了2.5V
