查看: 2001|回复: 4
华硕 k84lY 开关信号不正常导致掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-20 12:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:华硕X84L
  主板板号:K43LY REV 2.0
故障描述:
  接修一台华硕X84L  板号 K43LY REV 2.0,客户描述开机显示华硕LOGO后掉电。如下图:
  原因分析 FORCE_OFF  温度检测 ,供电不稳  BIOS  CPU有问题。
  维修过程:接电源实测和客户描述的一样,换了CPU 内存一样,刷了自己备份的好的BIOS一样, 断开FORCE_OFF到ECRST的SL3201一样,如图:
  双通道对比SUSB_EC#和PM_RSMRST#, PWROK ,PMSYSPROK,  CPUPWRGD, SUB_EC先掉,换桥后一样,手摸PU8400发烫,后级的1.8VS, PG也正常,换了一个RT9018后也一样,偶然发现EC 56脚 PM_PWRBTN#,触发后一直是低电平,正常是高低高,查EC 125脚 PWR_SW,待机3.3,按下开关后变为0.4V,更换EC IT8572E AXA,一样,拆掉R3013,发现R3013 2脚打值有800多,第二脚只到接口,确定板层有问题。
  直接把开关接口第三脚直接翘起下面涂绿油,直接从接口第三脚飞线到R3013第一脚,开机测试了半个小时没问题后又掉电,电流上到0.3,用示波器测ALLSYSTEMPWRGD不正常,直接断开SL5805后正常,开机发现他屏上有一道亮线,和客户沟通后确定是之前都有的。
问客户要了密码测试了两天没问题,修复完毕。
不
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-20 14:48:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-10-20 15:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-20 16:01:53 | 只看该作者 �
开关电压不稳定
发表于 2020-10-26 09:55:26 | 只看该作者 �
这问题还真是没有遇到过,学习了,谢谢分享。
