查看: 1660|回复: 6
七彩虹 1050TI -4G D5 显卡 腐蚀零件 求同行给张实物图
发表于 2020-10-20 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来一张 七 彩虹  1050TI -4G D5 的显卡来维修 发现电源主芯片处 U508  U507 处有进水腐蚀 造成零件丢失,求各位老板有相同显卡的背面来张高清图(就主芯片处)
发表于 2020-10-20 23:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里有p106的,明天给你拍图
发表于 2020-10-21 09:58:36 | 只看该作者 �
这个估计很难找的到
发表于 2020-11-12 01:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能告诉我风扇接口旁q599的三角管型号
发表于 2020-11-14 01:00:36 | 只看该作者 �
电阻电容都是没有型号跟颜色的,好难知道阻值
发表于 2020-11-14 16:32:18 | 只看该作者 �
去咸鱼上向卖同型号显卡的问啊
发表于 2020-12-25 09:54:26 | 只看该作者 �
Q599和Q598是一样的三极管
