ZXCVWtest
查看: 3006|回复: 24
[已解决]
修一个8代的不开机XPS
发表于 2020-10-19 17:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:F251P
公共点只有2V多,发现第一个保护隔离N沟道 MOS管没有导通,该管子G极只有3V,检查充电芯片工作条件供电 线性 基准等等都正常,于是换了一颗充电芯片还是涛声依旧,就很费解。正面突破不了那就从侧面发起进攻,把这个管子换成P沟道的,功能全部正常,可以开机可以充电。很奇怪,原板就是N沟道图纸也是N沟道。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-20 10:51:47 | 只看该作者 �
应该会反修吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-20 10:51:14 | 只看该作者 �
你是反其道而行啊! 哈哈。 能充电就行了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-20 09:08:27 | 只看该作者 �
这样操作也行啊 会不会有暗病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-19 18:12:41 | 只看该作者 �
实践出真理
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-20 08:59:31 | 只看该作者 �
有可能会返修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-24 07:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方法很新颖呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 07:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双n沟道,acfet rbfet充电芯片正常要输出25v左右导通,换的充电芯片是坏的或者外围还有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 00:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级才3V有短短吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 10:37:25 | 只看该作者 �
好,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-24 10:37:02 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-24 09:13:56 | 只看该作者 �
这样会不会过流
发表于 2020-10-24 09:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太秀了
发表于 2020-10-24 09:37:12 | 只看该作者 �
没理由呀,不解
发表于 2020-10-24 14:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点懵了,哈哈
发表于 2020-10-24 15:48:26 | 只看该作者 �
PQ741是隔离适配器的,你换了一个P管,因为G级电压低能够完全导通,第二个场馆的电压是通过寄生二极管流过去的。因为PSID正常,所以能够充电。如果运行大功耗的软件时可能会因为公共端的电流小存在隐患
发表于 2020-10-24 16:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这样的吗?不会出问题吧
发表于 2020-10-24 17:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样相当于直通了吧
发表于 2020-10-24 18:10:47 | 只看该作者 �
这操作 有点说不通啊
发表于 2020-10-24 23:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个公共点不是通过场管打开过去而是寄生二极管吧
