查看: 3044|回复: 14
[已解决]
联想E420不触发
发表于 2020-10-19 17:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NPCE795PA0DX=NPCE795GA0DX=NPCE885GA0DX=NPCE885PA0DX
联想E420待机发热,测得线性3.3V只有1.2V,摸到EC发热,直接换EC,刚好发现代换芯片。发现代号P和G是通用的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-19 18:15:33 | 只看该作者 �
一步到位啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 18:12:01 | 只看该作者 �
很老的机器了
发表于 2020-10-19 21:27:58 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-10-20 13:11:51 | 只看该作者 �
感谢分享   蛮好的
发表于 2020-10-20 13:30:41 | 只看该作者 �
EC没有程序吗
淘宝卖6块左右,应该不带,没提剪版或者刷程序,直接用。  详情 回复 发表于 2020-10-20 14:44
发表于 2020-10-20 14:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-20 14:55:05 | 只看该作者 �
很老的机器了,
感谢分享
发表于 2020-10-20 16:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一针见血!楼主厉害
发表于 2020-10-20 19:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般没有经验想不到这个方法
发表于 2020-10-21 21:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棒棒的,一针见血
发表于 2020-10-22 11:13:41 | 只看该作者 �
还好是没程序的   直接代换就完事
发表于 2020-10-22 23:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片一个五十
发表于 2020-11-11 18:00:23 | 只看该作者 �
真不错,这款EC原来没有程序的,也不贵,直接换就可以了!
发表于 2021-1-12 16:42:11 | 只看该作者 �
验证了 ,不带程序
