查看: 4046|回复: 18
[MACBOOK]
A1369掉电维修820-3023-A
发表于 2020-10-18 14:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿来一台11年A1369,版号820-3023-A不触发。经测试通电绿灯亮,待机电流0.03,按开关后电流0.05左右掉回待机。
      拆机测量公共点8.5V,待机3.3V正常,触发后待机5V、内存供电、VCCIO、VCCSA等二级电压也正常输出 ,再测量PWROK/APWROK发现PM_PCH_PWROK出来大概2mS左右掉电 。测量PROCPWRGD无电压,桥的25M波形已产生,DRAMPWROK同样掉电,确认问题应该在PROCPWRGD之前。追查PWROK来源,来自SMC_DELAYED_PWRGD经过R2760改名,SMC_DELAYED_PWRGD阻值正常,同样2ms掉电,R2760阻值正常。继续追查ALL_SYS_PWRGD3电压3.3V正常,但是SMC_DELAYED_PWRGD掉电,拆掉R2760,断开SMC_DELAYED_PWRGD和PM_PCH_PWRGD后,测量SMC_DELAYED_PWRGD电压正常。 。确认问题出在PWROK这端,检查PWROK相连电路,连接PCH桥和EC,同时送到U2150这个芯片 ,拆掉U2150后,正常亮机,维修结束.
参与人数 14下载分 +41 +36 收起 理由
DFGDFDFG + 5 给愿意分享经验的人加分!
韩羽 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小博士123 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
nongfa + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李孝建 + 2 + 2 思路清晰
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
yaolovekay + 2
龙少恒良 + 5 + 5
发型不能乱了 + 1
发表于 2020-10-18 22:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实还是一个双通道对比的问题吧,只是掉的时间差得太多了肉眼可见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-18 18:32:34 | 只看该作者 �
真是高手一枚!高手高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-18 19:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,全程示波器啊
发表于 2020-10-18 15:01:49 | 只看该作者 �
思路清晰这示波器用的贼溜
发表于 2020-10-18 17:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习一下666
发表于 2020-10-19 07:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这台笔记本也是开机瞬间掉电,奈何没有数字双综示波器不知道哪个电压或者信号先掉。
发表于 2020-10-19 09:06:09 | 只看该作者 �
楼主分析的不错哦
发表于 2020-10-19 09:53:59 | 只看该作者 �
全程示波器啊
发表于 2020-10-19 20:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存和io供电测反了吧
发表于 2020-10-20 00:27:29 | 只看该作者 �
U2150出来的什么信号,是声卡的信号吗?
雷电芯片  详情 回复 发表于 2020-10-20 09:09
发表于 2020-10-20 07:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习
发表于 2020-10-20 09:09:21 | 只看该作者 �
雷电芯片
发表于 2020-10-21 19:08:48 | 只看该作者 �
示波器好啊
发表于 2020-10-22 09:32:24 | 只看该作者 �
那这个芯片拆了不装 对雷电没影响吗?
发表于 2020-12-26 14:40:55 | 只看该作者 �
Thank you for sharing your precious experience
发表于 2021-1-1 12:28:01 | 只看该作者 �
大师牛逼
发表于 2021-1-14 10:32:42 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2021-6-21 15:26:13 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
