查看: 6341|回复: 10
[显卡维修]
ONDA 8600GT黑屏维修过程
发表于 2009-7-25 03:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到2片ONDA 8600GT显卡。修板快一年,理论知识有限,描述不清,仅供大家参考。
  一、1.第一片,上电测试。测试卡跑26很慢,黑屏。第一感觉是没有检测到显卡,估计供电不正常。
      2.测电压GPU核心供电电感上无电压,在测APM2506N场管G极没有控制电压,怀疑供电IC有问题。
      3. APM2506N场管G极跑线路到RT9232B的第9脚,无电压输出。
      4.上网下载RT9232B的PDF,RT9232B的工作条件为:13,14脚的工作电压12V,6脚EN脚工作电压12V。测试正常。
      5.手头没有RT9232B芯片,用RT9232代换,至此此卡修复。
二、1.  第二片,上电测试。测试卡跑c1.c3,26正常,黑屏。第一感觉是显卡供电正常。于是粗粗测试2个核心电压都正常。
    2.于是凭经验,加焊GPU。本以为百分之百会OK。结果故障依旧。
    3.重新测试电压,发现GPU核心电压为2点几V,明显不正常。直接更换RT9232B,此卡修复。
     修第2片卡时,还是走了弯路,没有发现电压有了,但不正常。呵呵,发现经验有时也会让我们走不少弯路的,还有修卡时还是要细心。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
发表于 2009-7-25 17:01:40 | 只看该作者 �
不错的案例,晚上我帮你传上PDF
 楼主| 发表于 2009-7-25 22:02:48 | 只看该作者 �
谢谢斑主支持
发表于 2009-7-25 23:10:24 | 只看该作者 �
两块显卡都是供电IC坏?请问下新诚达版主,显卡黑屏中,电源IC坏的比例有多少?
LZ描述的黑屏现像应该是显示器无信号输出而且GPU没有工作使主板没有检测到硬件.
        --新诚达
发表于 2009-7-26 13:10:45 | 只看该作者 �
老问比例问题。谁去记啊 。
碰到没电就修了
发表于 2009-7-26 20:34:57 | 只看该作者 �
显卡的供电和主板的供电检测方法是一样的吗
发表于 2009-7-26 21:18:15 | 只看该作者 �
pwm  损坏的  比例再 供电异常的情况下  损坏的几率  大些
但在  显卡黑屏当中  所占的比例 就比较少了
修任何东西  都要经过基本的测量才能 对﹢下药
不能盲目最求一个概率
发表于 2009-7-26 22:50:48 | 只看该作者 �
7楼说得对,修东西就是要对症下药
发表于 2009-7-27 01:53:14 | 只看该作者 �
继续努力,再接再历
发表于 2009-7-31 13:07:43 | 只看该作者 �
1# 无修无为
LZ说的“发现GPU核心电压为2点几V,明显不正常”,那这张卡的GPU核心供电正常是多少
发表于 2009-7-31 19:56:09 | 只看该作者 �
2V以上你觉得正常不?
这个卡核心供电为1.3v左右
