查看: 1618|回复: 4
DELL LA-9984P亮机10秒掉电
发表于 2020-10-16 15:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机可以亮机,过LOG后几秒掉电,掉电后可以再次触发,风扇转的正常,重新刷了BIOS情况一样,拨掉内存也是十秒掉电,这机子有人遇到 一样问题了吗?温控好像在IO里面,是不是IO坏了呢?
补充:加焊一体CPU搞定
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-16 16:19:16 | 只看该作者 �
有怀疑就干他。不行再说。
搞定了,加焊CPU搞定  详情 回复 发表于 2020-10-16 16:29
发表于 2020-10-16 16:29:07 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-10-16 16:19
有怀疑就干他。不行再说。
搞定了,加焊CPU搞定
发表于 2020-10-16 19:04:05 | 只看该作者 �
拔掉内存还是掉电,各电压正常,基本可以按不跑码维修了,我一般都认为U坏就没办法搞了
发表于 2020-10-16 21:19:06 | 只看该作者 �
CPU   学习了
