查看: 2362|回复: 13
[已解决]
联想ideapad 320-14ikb掉电
发表于 2020-10-15 23:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接这款机由来已久的放一边没时间修差不多一个月时间,今天闲来搞它,进入正题,联想ideapad 320-14ikb开机键带灯闪烁几下就灭风扇转停,拆了主板下来上电量20V,5V,3.3V都有,就是有几处电路量1.2V不稳定0.9V~1.2V不断跳变,可能是EC电路或者其它,主板本身集成了内存还有一个内存扩展槽,机主自行升级了内存的,原本没测试过除内存外,后面总找出问题竟然是它---客户的外置内存,唉,还好没折磨这块主板!!
发表于 2020-10-16 10:50:23 | 只看该作者 �
当时就的怀疑内存,。可以都说是升级内存的导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 10:24:44 | 只看该作者 �
这种问题有点难找哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 10:43:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主提个醒
发表于 2020-10-15 23:55:32 | 只看该作者 �
学习一下,这个好
发表于 2020-10-16 11:57:53 | 只看该作者 �
这个问题要查一个月,我小小白都可以
发表于 2020-10-16 13:31:21 | 只看该作者 �
仔细的看了一下,是内存导致的,看第一遍没看明白
发表于 2020-10-16 16:05:11 | 只看该作者 �
也不错嘛,没走冤枉路
发表于 2020-10-16 16:07:05 | 只看该作者 �
一般修类似的问题都还是要把外置内存取掉试试的
发表于 2020-10-16 16:19:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-10-16 18:55:08 | 只看该作者 �
有时候是把问题想复杂了
发表于 2020-10-16 20:53:16 | 只看该作者 �
学习了 今后留意
发表于 2020-10-17 01:18:46 | 只看该作者 �
估计又是某宝购买的山寨内存惹的祸。
发表于 2020-10-17 06:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般内存拆了,减少故障点
