查看: 1267|回复: 1
联想R60 版号05218-4,故障开机报警 滴-滴滴滴-滴滴滴-滴报警
发表于 2020-10-15 17:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个比较老的笔记本联想R60,本来是不想修的。给钱没有办法。版号05218-4,故障开机报警 滴-滴滴滴-滴滴滴-滴报警。测内存SMBSMB_DATA_3B和SMB_CLK_3B电压为2.4v和0伏。最后断开R1341  R1342解决,U86(BCM5751MKFBG-GP)坏引起。断开不影响网卡的使用。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-16 16:52:16 | 只看该作者 �
小白一枚,前来向楼主学习了
