查看: 4507|回复: 16
重金求助。暗影精灵3tpn-q194通病
发表于 2020-10-15 15:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两台都是开机主供电电感所有电压都有不显,键盘大小写灯闪三下,然后两下,然后循环。。两台都是肯定是通病,既然是通病肯定有人修到过,
有偿,现金求助
发表于 2021-4-7 21:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2021-03-03 12:10
一台屏幕坏。一台屏线坏。。。
我这情况和你一样,大小写灯先三下,后两下循环
发表于 2020-10-15 15:40:45 | 只看该作者 �
呈红色长时间闪烁 3 次,然后呈白色短时间闪烁 2 次?
重新插入内存。
如果重新插入内存无法解决该问题,请尝试更换内存模块,试试吧。
同问,内存模块具体是哪个物件?  详情 回复 发表于 2020-10-18 13:23
是键盘大小写灯,白色三下然后两下,接着循环,,内存模块什么意思?  详情 回复 发表于 2020-10-15 15:42
发表于 2020-10-15 15:42:33 | 只看该作者 �
重新插入内存。
如果重新插入内存无法解决该问题, ...
发表于 2020-10-15 16:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是内存方面的问题?
发表于 2020-10-18 11:56:11 | 只看该作者 �
有人吗
发表于 2020-10-18 13:23:40 | 只看该作者 �
重新插入内存。
同问,内存模块具体是哪个物件?
发表于 2020-10-20 16:07:59 | 只看该作者 �
楼主处理了吗?我也有一台这样的问题
不认内存,内存挂cpu下感觉是cpu坏,,准备换u试试  详情 回复 发表于 2020-10-20 18:18
发表于 2020-10-20 18:18:28 | 只看该作者 �
淡然一笑1 发表于 2020-10-20 16:07
楼主处理了吗?我也有一台这样的问题
发表于 2020-11-27 19:37:24 | 只看该作者 �
哥们修好了吗
还有两台都是一个内存槽坏了。。。  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:11
一台屏幕坏。一台屏线坏。。。  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:10
发表于 2021-3-3 12:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机飞弹打 发表于 2020-11-27 19:37
哥们修好了吗
一台屏幕坏。一台屏线坏。。。
发表于 2021-3-3 12:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们修好了吗
还有两台都是一个内存槽坏了。。。
发表于 2021-3-6 12:46:17 | 只看该作者 �
查一下内存槽条件吧,换CPU好了吗
发表于 2021-4-7 21:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台屏幕坏。一台屏线坏。。。
上电电流多少
发表于 2021-4-7 21:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台屏幕坏。一台屏线坏。。。
我的电流930ma
发表于 2021-5-23 11:26:43 | 只看该作者 �
今天我修到一个 暗影精灵 DAG33AMBAG0 REV:G.  故障进水,换过进水电阻后,用普通适配器不启动,用原装电压正常。但是键盘报 灯慢闪三下,快闪两下,拔掉内存依旧,刷bios 故障依旧。后来去掉外设后,能亮机。一个个测试发现是触摸板引起。
发表于 2021-5-23 14:08:14 | 只看该作者 �
别修了  CPU坏了
