查看: 2892|回复: 15
某泰H87S主板两修死机和反复重启
发表于 2020-10-14 15:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      因为下载分不多,就本着来水。。。。本着为论坛添砖加瓦发个帖。
       映泰H87S主板,查不到电路图,参考B85。
      原本说使用会不定时重启。显示时进Bios,有时还未进就重启了。
      多次尝试,在BiOS里,电压检测正常。SYStem温度跳动,在正常和180多度来回变化。
       lO是ⅰt8728f,参考多个映泰8728F电路图纸,发现温控脚外围电路有大概两种接法。
        经测电压跳动,判断是外围电路问题,经换电容,改另一种接法,都没效果。
        温控三极管型号2N3906。定购管子,到货后更换,温度正常了。
        客户过两天拿来说有时开不了机,放久点有时又开得了。
        再测发现不开机时风扇反复转。内存电压CPU电压都有,桥右下角UP0105芯片的6脚1.05Ⅴ电压无
2脚EN电压无。看花眼,懒得跑线,在周围一堆三脚管上用万用表笔量,发现两个04管子E脚接地,但B脚电压在上电风扇转动时,有1Ⅴ多的电压。
       04是NPN管,正常导通时,BE电压基本恒定0.6Ⅴ至0.7Ⅴ左右,只有低于这个电压,没有高于的。没达到这个电压则未导通, 达到这电压 导通后则不会再变高。
先换了这两个管子再讲。从坏显卡上拆两个换上,一波跑码亮了。多次试机无问题,那就没事了收工。
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
不会修斯基 + 5 + 5 精品文章
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鸠摩智2019 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 2 精品文章
pxhxkij + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 23:03:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 22:06:40 | 只看该作者 �
佩服没图纸维修的大神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 17:27:14 | 只看该作者 �
没有图纸,台式机搞到这个样子,神了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 17:04:26 | 只看该作者 �
大神 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 16:47:54 | 只看该作者 �
大神 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 16:25:08 | 只看该作者 �
不错 学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-14 16:06:38 | 只看该作者 �
不错,没图纸确实头痛,但楼主完胜了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-15 06:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的通疯,太多了,支持支持支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-15 10:09:55 | 只看该作者 �
楼主技术不错 学习了
发表于 2020-10-15 10:09:12 | 只看该作者 �
温控三极管型号2N3906处于什么状态时显示温度过高?如果是高电位时,拆掉人为拉低不可以吗?
应该是温控管的三个脚中的两个PN结有一定的对应关系,没有电路和参数,不好直接改成固定电路。其他元件基本是电阻电容,应该不会造成电压波动,比较可怀疑的就是这个管子出问题了。还不如先直接换个管子。  详情 回复 发表于 2020-10-15 12:00
发表于 2020-10-15 12:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-15 12:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是一款映泰8728的温控接法。另一种接法又不一样。懒得整了
发表于 2020-10-15 12:34:36 | 只看该作者 �
怎么上传的图片这么不清楚?
发表于 2020-10-15 13:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字写的很好。
发表于 2020-10-16 22:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,好经验。。
