查看: 2208|回复: 2
苹果A1286板层断线导致不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-13 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:A1286
  主板板号:K91F   820-2915
  故障现象:不显示
维修过程:
  机器接电源按开关触发电流到0.4A,拆机检查主板没进水现象,也没修过,主板很干净。上电测电压,测CPU供电PPVCORE_S0_CPU、PPVCCSA_S0_REG供电未产生,断电打值正常。
  先检修PPVCCSA_S0_REG供电,如图20-1所示为产生PPVCCSA_S0_REG供电电路图,测芯片15脚开启PVCCSA_EN正常,19/20脚供电正常,示波器测Q7100的1、6脚G极都有瞬间波形,示波器测L7100后极有很小浮动波形,怀疑芯片检测电路异常。经万用表欧姆档测芯片12脚与电流检测电阻R7140之间超过1K欧姆,12脚通过电阻R7142(1K欧姆)连到R7140,正常芯片12脚与电流检测电阻R7140之间不会超过1K。
图20-1PPVCCSA_S0_REG供电电路图
  经检测R7142与R7140之间断线,仔细检查主板PPVCCSA_S0_REG供电处无任何进水腐蚀情况,应该是PCB板层断线所致,如图20-2所示为R7142电阻接线,由于R7140在主板另一面,线接过去太远,直接接到与R7140相连地方。
图20-2电阻R7142接线
  线接起来后上电正常,CPU供电也已产生,接屏亮机,机器成功修复。
  如图20-3所示为进系统测机图。
图20-3测机
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 11:50:59 | 只看该作者 �
学习了,厉害。楼主经验丰富。
发表于 2020-10-14 15:40:21 | 只看该作者 �
                            学习了
