查看: 3057|回复: 27
大师们帮我看看这显卡是不是核心坏了
发表于 2020-10-12 11:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-10-14 15:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
68775899 发表于 2020-10-14 15:32
GPU绝对是好的,重点看显存
谢谢,只能一个一个换试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 16:17:07 | 只看该作者 �
没事别干核心,先看看显存是不是挂了,显存没挂在怀疑核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 00:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是通信电容坏了
那个通信电容?  详情 回复 发表于 2020-10-19 19:31
发表于 2020-10-14 20:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序乱了! 发表于 2020-10-14 17:54
有软件可以检测显存好坏的。
是的,测试了,刚10M就很多不能写
发表于 2020-10-14 15:32:42 | 只看该作者 �
GPU绝对是好的,重点看显存
谢谢,只能一个一个换试试  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:39
发表于 2020-10-14 14:50:54 | 只看该作者 �
显存不能确定
测试结果看着像是核心的问题  详情 回复 发表于 2020-10-14 20:15
发表于 2020-10-14 13:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我先换个显存试一下,看看有没有变化
发表于 2020-10-14 13:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用软件测试一下,大师们帮我看看,核心坏的几率很大吧!
发表于 2020-10-12 16:49:20 | 只看该作者 �
这肯定是显卡问题呀
发表于 2020-10-12 16:44:20 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2020-10-12 11:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是蓝天1070异形卡,肯定是显卡的问题
发表于 2020-10-12 16:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移动端核心的概率大,也可以测显存看看
这样怎么测显存?盲打?还是做批处理  详情 回复 发表于 2020-10-12 16:16
核心坏了还是虚焊了?  详情 回复 发表于 2020-10-12 16:14
发表于 2020-10-12 16:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-10-12 16:09
移动端核心的概率大,也可以测显存看看
核心坏了还是虚焊了?
发表于 2020-10-12 16:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移动端核心的概率大,也可以测显存看看
这样怎么测显存?盲打?还是做批处理
发表于 2020-10-14 17:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有软件可以检测显存好坏的。
是的,测试了,刚10M就很多不能写  详情 回复 发表于 2020-10-14 20:16
发表于 2020-10-14 20:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试结果看着像是核心的问题
发表于 2020-10-14 23:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率核心问题,不可能所有通道都有问题
发表于 2020-10-15 04:29:42 | 只看该作者 �
所有通道都报错,很大概率是核心问题
发表于 2020-10-15 07:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师兄工作室 发表于 2020-10-14 23:33
大概率核心问题,不可能所有通道都有问题
   我有同感,谢谢,今天我试试换个显存,再测一下看看有没有变化
