查看: 750|回复: 0
PCI-E 16X的问题 /请教下A68的问题。。。。
发表于 2020-10-12 08:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1张X79山寨板(H61改的)拿来电源芯片 外围电容掉了1脚 电阻不在了1个,开机点不亮 不报警》
(补齐了)电容脚和电阻  开机了。但是PCI-E  16X 安装显卡报警,其余PCI-E  4X点亮正常。
发现把PCI-E 16X的  A68脚屏蔽掉 可以开机进系统 当8X  1.1使用。
装上CPU测量了A68有电阻 和其他通道信号 差不多。取了CPU  电阻 变的很大。。怀疑PCI-E走的CPU,但是着不到位置。
装上CPU 开机测电压也一样///你看是那里着了。。  本来不值钱。。只是在家无聊 修理起耍。。
问你们个问题。。怎么判断PCI-E 16X里面的通道信号正常。。
