查看: 5504|回复: 21
连续两台HP 440G5 ,开机无显,确诊了故障点,但不敢下手去维修
发表于 2020-10-10 13:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP 440 G5   出厂日期2019年
主板:DA0X8BMB6G0  REV:G
故障:开机无显
      两台机器到我手相隔一周左右,其中一台之前有过进液不触发,处理完接口处的腐蚀就正常了,使用一个月左右,开机无显,又回到我手里。具体两台的表现有所区别。
      第一台,进过液的,插电后触发正常亮机,进系统一切正常,关机后再开,就不亮了。拆出主板,单板触发上电,电流到0.15就不动了。刷BIOS无效。放边上一会儿,再开又能亮,关掉就又不亮了。
      第二台,没有进液,也没有谁动过,从电流的跳变看,应该能亮了,但接屏仍然不亮,刷了N个BIOS,也无效。
      然后做的事,是将两块主板的CPU做了对换,换完后测试下来的故障情况与之前一样,故障是跟着CPU走了,说明两块板的故障都是由CPU引起的。查了下CPU的价格,最便宜的要850,也没有包上机的说法。考虑再三,还是选择放弃,建议客户换板。
发表于 2020-10-10 15:57:37 | 只看该作者 �
现在CPU坏的多啊  X550JX华硕 95%都是CPU坏
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
aozihao + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-10-10 20:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u不坏用户也都能接受价格的
你的意思是交换,别天真了,交换都是骗人的,单钩才是真的。  详情 回复 发表于 2020-10-12 08:52
发表于 2020-10-10 16:49:34 | 只看该作者 �
像这样一体的u坏的多
发表于 2020-10-10 16:28:38 | 只看该作者 �
可以先把情况跟客户讲清楚,换板价格更高!
发表于 2020-10-10 16:07:30 | 只看该作者 �
是的,CPU风险太大,主要是不确定买的是不是好的。
发表于 2020-10-10 16:05:07 | 只看该作者 �
两个U对换下,说不定有惊喜,
没仔细看吧?人家说了 吧CPU对换重做了,发现故障也跟随CPU对换, 所以才确定是CPU问题  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:15
发表于 2020-10-10 15:17:18 | 只看该作者 �
很想问问楼主这种CPU是用什么办法植珠的?我每次都要搞很久!头昏脑涨的,有时候还要分几次搞
多花点钱,能让事情事半功倍哦  详情 回复 发表于 2020-10-12 08:33
发表于 2020-10-10 13:43:04 | 只看该作者 �
现在维修就怕是u的问题,价格太高,客户很难接受,换u又有风险
发表于 2020-10-11 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在U坏的多。基本都是放弃。怕有售后。除非和客户讲好了。没保修才换。否则放弃
发表于 2020-10-11 08:59:33 | 只看该作者 �
双晶体的保上机怕烧啊,我都不敢卖这个
发表于 2020-10-11 09:42:03 | 只看该作者 �
第一台是不是有小元件腐蚀不良了
发表于 2020-10-11 09:51:05 | 只看该作者 �
还是换板安逸,换板没有什么技术含量呀
发表于 2020-10-11 10:53:57 | 只看该作者 �
这种U不敢换,风险太高,成本吃不消的,关键板子贵,一般客户受不了就不修了。
发表于 2020-10-11 11:15:46 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2020-10-10 16:05
两个U对换下,说不定有惊喜,
发表于 2020-10-11 11:44:09 | 只看该作者 �
前天修到一台华硕x550jd,刚开始是温度高,自动关机。刷了bios温度正常了,客户用了一天,不开机了,拆机测CPU MOS管坏了,断开电感,量CPU也挂了。要客户换板,报价给客户,直接不修了
客户还算好说话 没讹你 说你把机器修坏了  详情 回复 发表于 2020-10-11 13:48
发表于 2020-10-11 13:48:46 | 只看该作者 �
lanlitian 发表于 2020-10-11 11:44
前天修到一台华硕x550jd,刚开始是温度高,自动关机。刷了bios温度正常了,客户用了一天,不开机了,拆机测C ...
发表于 2020-10-11 17:02:38 | 只看该作者 �
学习了 真心不错
发表于 2020-10-12 08:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多花点钱,能让事情事半功倍哦
怎么讲?比如有什么神器吗?  详情 回复 发表于 2020-10-12 09:15
发表于 2020-10-12 08:52:20 | 只看该作者 �
天外的海 发表于 2020-10-10 20:40
u不坏用户也都能接受价格的
