查看: 2711|回复: 14
联想LA-9901P EC供电断线不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-9 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台LA-9901P REV 1.0的裸板,客户说不触发,原因未写。如图:
  同行接手的没修好,正好有时间就看看,同行告诉我有两个问题:
  1、是EC程序KB9012在线刷不了;
  2、断开结点PJ401后级有1.8V的电压,后面断开了还是一样怀疑板层有问题。
  打开图纸PJ401是+3VALWP转+3VALW的结点,如下图,3VALW后面连的大的元件已经拆完了。
  查找的过程就不多说了最后发现是来自ADP_ID ,如下图所以这是正常的。
  第一个问题解决了来找第二个问题,EC的条件同事也都查完了,又重新查了一遍没有发现异常,按开关就是没反应,同事说EC在线刷写不了,我就试了一下,果然是这样,心想EC的待机条件是不是漏了什么,还发现一个问题就是EC 124脚只有0.6V,正常是1.8V,同事也查了KB9012的PDF,上面只是简单的介绍,124脚的滤波电容同事也换了,没招了,最后想还是认真在查查待机条件吧,最后果然有发现EC的125脚没有电压,断线,飞线后如图:
  把件全部装完后顺利亮机。如图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-9 12:53:00 | 只看该作者 �
这种,一般都是测一脚后不查别的了。楼主细心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-9 13:48:45 | 只看该作者 �
断线的这类问题还是比较好修的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 13:05:35 | 只看该作者 �
厉害了楼主,学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 13:01:53 | 只看该作者 �
学习学习,很有耐心。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 12:44:32 | 只看该作者 �
拆短路就会好啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 12:40:49 | 只看该作者 �
I/O芯片是否损坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 11:37:16 | 只看该作者 �
来学习了。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 11:03:46 | 只看该作者 �
这类问题还是比较好修的。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 10:58:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 20:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的线也会断啊,bios有问题吗
发表于 2020-10-10 13:49:58 | 只看该作者 �
仁兄,测ec条件肯定是先查供电了
发表于 2020-10-11 08:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓瞎中……
发表于 2020-10-11 15:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习
发表于 2020-10-21 11:48:42 | 只看该作者 �
版主的图纸是黑白的啊,以为是苹果
