查看: 3237|回复: 28
[显卡维修]
七彩虹470D悍甲蜥,不认卡更换核心
发表于 2020-10-6 19:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机检测不到显卡,进行一系列打阻值测量后,发现有一路金手指对地阻值只有0.180,明显低于其他的0.338,由于金手指排线是直接进核心的,故怀疑核心坏
在加焊无果的情况下,决定“移花接木”,矿老板送修的显卡中有一块蓝宝石470D黄金版,进水腐蚀严重,已无力回天
查看了下两款卡所用核心为同一型号,那就干吧!上BGA
省略枯燥的步骤,合卡上机,算力28m/s。完美!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 19:29:46 | 只看该作者 �
这个显卡换核心还有必要吗?我们这边都没维修店
你自己有多余的核心就换,否则就不换,卖了更合适  详情 回复 发表于 2020-10-8 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 18:45:42 | 只看该作者 �
靠手摆,,那不是要崩溃呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 00:24:43 | 只看该作者 �
不知道为什么,好多人都说A卡颜色好,可我觉得A卡颜色太浓,失真,还是N卡颜色更正确。
所以一直用的N卡。。。
商家的噱头而已  详情 回复 发表于 2020-10-7 09:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 21:40:22 | 只看该作者 �
这显卡埴球,有钢网还行,,,
手笨的我,一半用钢网,一半靠手摆  详情 回复 发表于 2020-10-7 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 19:49:25 | 只看该作者 �
又苦了矿老板、、、、、、、
矿老板会感恩涕零的  详情 回复 发表于 2020-10-7 09:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 09:54:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 00:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以一直用的N卡。。。
欧美的眼睛和我们不同他长年生活在温度相对寒冷的地区对颜色感与我们亚洲人不同,他更偏爱暖色调!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 16:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 09:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-10-06 21:40
这显卡埴球,有钢网还行,,,
手笨的我,一半用钢网,一半靠手摆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 09:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cnheijin 发表于 2020-10-06 19:49
又苦了矿老板、、、、、、、
矿老板会感恩涕零的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 09:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以一直用的N卡。。。
商家的噱头而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 13:00:43 | 只看该作者 �
显卡不好修哦!
挖矿给了修卡人生存的空间,难修也要干  详情 回复 发表于 2020-10-11 21:52
发表于 2020-10-9 21:52:45 | 只看该作者 �
牛人一个哦、、、、、
发表于 2020-10-10 00:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服得五体投地
需要向你学习呢  详情 回复 发表于 2020-10-11 21:51
发表于 2020-10-10 07:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5605245 发表于 2020-10-09 21:52
牛人一个哦、、、、、
维修上你才是真前辈,以后还需要向你请教呢
发表于 2020-10-10 08:37:50 | 只看该作者 �
这工程量很大啊
主要是手生,暂时没找到好的植株方法  详情 回复 发表于 2020-10-11 21:49
发表于 2020-10-10 19:03:04 | 只看该作者 �
这个核心温度多少 能焊动
bga调到260度就可以了  详情 回复 发表于 2020-10-11 14:18
发表于 2020-10-11 11:36:14 | 只看该作者 �
复制粘贴?  详情 回复 发表于 2020-10-11 14:18
发表于 2020-10-11 14:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hfsjkuf2 发表于 2020-10-10 19:03
这个核心温度多少 能焊动
bga调到260度就可以了
