查看: 5001|回复: 20
[笔记本电脑]
久违的大短案例DA0TWSMB6E0 REV:E大短维修
发表于 2020-10-4 17:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
额,为什么说久违呢,现在的维修已经从开始的刷BIOS,大短,电路,信号维修变成了换CPU,换CPU,换CPU,换CPU……
同行拿来裸板一块,说是大短路着急让给修一下。
板号:
拿到板子发现发黄比较严重:
断开电感发现前级后级皆短,问题是CPU已经拆了……
随即拆除所有供电复合管,不大短了,但是后级还是短路,
随即拆掉后级滤波电容两个330,还短路,直接拆掉CPU供电芯片,后级变为无穷大……
换完以上元件,前后级都不再短路,跟同行要来原机CPU和测机CPU,原机CPU果然死了,上测机CPU成功亮机:
一堆尸体:
不多说了,去换CPU了……
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-4 22:23:05 | 只看该作者 �
tb商:芯片包上机,上机不保!
我卖的u可以上机,签收三天内都可以退,只要晶片不爆  详情 回复 发表于 2020-10-12 22:42
哈哈哈哈,有几个人有测试架的  详情 回复 发表于 2020-10-5 08:33
TN商这样说让人很无奈哦。  详情 回复 发表于 2020-10-5 07:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-4 17:31:13 | 只看该作者 �
维修的道路确实越来越苦逼了,芯片和PCH的价格越来越高 还弄个板载CPU。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 19:47:11 | 只看该作者 �
CPU供电和CPU一起坏  老问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 17:53:31 | 只看该作者 �
楼主遇到CPU坏的,CPU也是网上发吗
没有测试架,不敢上TB啊,这玩意可不是桥和显卡,被坑一波就得歇逼  详情 回复 发表于 2020-10-5 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 17:25:13 | 只看该作者 �
坏了这么多管子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 08:33:46 | 只看该作者 �
技术不错 居然坏这么多东西
发表于 2020-10-5 08:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2020-10-04 22:23
tb商:芯片包上机,上机不保!
哈哈哈哈,有几个人有测试架的
发表于 2020-10-5 07:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tb商:芯片包上机,上机不保!
TN商这样说让人很无奈哦。
发表于 2020-10-5 14:59:07 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2020-10-4 17:53
楼主遇到CPU坏的,CPU也是网上发吗
那CPU哪里来的,自己的料板吗  详情 回复 发表于 2020-10-6 17:58
发表于 2020-10-5 17:40:51 | 只看该作者 �
换CPU 是拆主板的CPU 还是买的?
发表于 2020-10-5 18:50:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,牛逼,坏这么多件
发表于 2020-10-6 17:58:27 | 只看该作者 �
那CPU哪里来的,自己的料板吗
发表于 2020-10-6 18:31:02 | 只看该作者 �
还是以前的可以拆的CPU更方便。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-6 18:31:24 | 只看该作者 �
现在板载CPU,如果 要想试下CPU有没有坏,上机又不保,真麻烦 。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-6 21:33:44 | 只看该作者 �
TWS 好像好多贴牌的都用过这个板吧,CPU复合管子坏的不少,性能不良的也不少
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2020-10-9 17:35:56 | 只看该作者 �
这种U是买板子换的吗 还是?
发表于 2020-10-12 21:57:30 | 只看该作者 �
前几天也碰到过一个CPU电源电路上管击穿的,连CPU坏了。。。CPU275元。。。
发表于 2020-10-12 22:42:06 | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2020-10-4 22:23
tb商:芯片包上机,上机不保!
老铁,你这牛批了  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:43
