查看: 7189|回复: 20
华硕b85-pro gamer 通电开机重启后不能开机 彻底放电后开机
发表于 2020-10-1 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板,到手时不开机,刷bios刷了很多个,不开机,突然刷了一个开机了,以为好了,结果关机在开机就不行了,然后拆下纽扣电池,断电,把电放完又能开机了
现在是开机了
重启后,处理器灯亮,不显示,然后断电,把电放完,又能开机,纽扣电池不拆的话,关机,把电放完,一样不能开机,必须把纽扣电池和主板余电放完,才能正常开机
发表于 2020-10-1 19:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板通病,看看pch供电,和me的供电,记得这个板都是me电压有问题,
供电都有,感觉还是南桥坏了,等有了设备换一个南桥试一试  详情 回复 发表于 2020-10-2 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 23:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子不是有通病要改电路吗。?
桥都被拆了,如果真通病,那就废了一块板子了  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 14:11:54 | 只看该作者 �
时好时坏桥坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 12:04:01 | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2020-10-5 10:35
遇到这种软故障还是换板的好,南桥问题的话也就不值得修他了
估计是南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 10:35:06 | 只看该作者 �
估计是南桥  详情 回复 发表于 2020-10-5 12:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 09:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 23:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像看过这个B85的视频,南桥附近的电路改动一下,就两个电阻。你可以搜一下。
我觉得是桥坏了  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:10
发表于 2020-10-13 05:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给我的一样
,重启可以,关机必须要扣电池放电才行
发表于 2020-10-13 05:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过我的是工控板,我也想知道是哪出问题了
发表于 2020-10-13 07:55:56 来自迅维网APP �
路过学习……
支持 反对
12#
发表于 2020-10-13 08:11:55 | 只看该作者 �
遇事不决量子力学 故事不够平行宇宙    修不好的都是南桥坏   你这个很大概率不是桥坏
我也觉得是桥,但是换桥划不来,只有看能不能收到费板拆  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:09
发表于 2020-10-13 08:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把那通病三个电阻改了
我觉得是桥的问题  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:10
发表于 2020-10-13 09:09:46 | 只看该作者 �
我是意思是很大概率 不是桥的问题 一般找不到问题的板子都会不自觉桥背锅 实际上换完桥很大概率误杀 桥坏一般都有很明显的测量数据  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:20
发表于 2020-10-13 09:10:07 | 只看该作者 �
hnczdn 发表于 2020-10-13 08:51
先把那通病三个电阻改了
我觉得是桥的问题
发表于 2020-10-13 09:10:32 | 只看该作者 �
我觉得是桥坏了
发表于 2020-10-13 09:11:15 | 只看该作者 �
hnczdn 发表于 2020-10-12 23:15
这个板子不是有通病要改电路吗。?
发表于 2020-10-13 09:20:23 | 只看该作者 �
点了关机后,桥和bios芯片的直连角,还可以测量到3v电压  详情 回复 发表于 2020-10-14 10:15
发表于 2020-10-13 23:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了估计搞不好了
发表于 2020-10-14 10:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
