查看: 1561|回复: 5
[其他]
紫宏浦19显示器 胡拼乱凑的一台显示器
发表于 2020-9-29 13:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
紫光F959,内屏裂,无底座电源板 驱动板完好
飞利浦19,驱动板坏,内屏正常
三星的内屏,直接改了LED背光。
试了好多显示器驱动板,要么花屏,要么无显示。
接到这个紫光的驱动板上,图像正常。
Acer 19显示器底座,把它挪到这里。
电钻重新开孔,背面垫个圆垫片。
底座拧上后,发现挡住了VGA口。
切割机直接暴力开孔。把接口往旁边移出来5cm。
驱动板移动了,螺钉孔就跑了
直接垫了2个塑料片和一个开机塑料按钮
ab胶水固定住。
前塑料断成了3个,ab胶水粘。
原来的前面罩玻璃,直接扔
开机,亮如白昼。
命名:紫宏浦19sW显示器
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-29 18:00:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
厉害,动手能力强
发表于 2020-9-30 14:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,厉害的
发表于 2020-9-30 15:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你那名字不好,给你起个牛逼点的:  一锅炖!
发表于 2020-10-6 21:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大师一出手  就知必须有   厉害
发表于 2020-10-9 13:31:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好牛x。。。。。。。
