查看: 6800|回复: 15
1050显卡供电分布图
发表于 2020-9-28 12:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人理解的显卡供电
1.12v转5v, pci插槽过来12v,转换成5v。在这个图中的左上脚,三角的mos管。
2.1.8v供电,核心供电0.7v,还有1V辅助供电(我个人理解是辅助,不知道对不对,也每图纸~喵呜的)。
3.最后是显存供电。
虽然明白了这几个供电。但是,我还是每能修好它。供电都正常,但是不显示。我加焊了gpu,涛声依旧。(貌似加焊gpu很少好,我更愿意去修修供电,妹的又没有图纸,麻烦。)
大致明白显卡的供电分布图,我另外一张待修的显卡,有个供电,我看不懂了。
我观察是上家吧风扇拔下的时候插反了,应该风扇不转,导致虚焊。咱再去加焊看看。涛声依旧。喵呜的。
z
这个左下角,红圈电感中的电压,是供给谁的呢?该多少V呢?目前量不到电压。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-28 19:58:38 | 只看该作者 �
你最上边那一路 应该是1.5v  不是0.8v吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-28 16:46:57 | 只看该作者 �
这种显卡核心一般都不会坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-28 16:16:29 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-9-28 15:50
第一张核心会上到1.0V?那不应该啊,除非BIOS出错或核心时序乱了发疯。点不亮像第二张核心电压差不多了。第 ...
0.7老大!!!!!!!那条竖线,是链接三个电感。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-28 22:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图,左上角的8脚是干嘛的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-28 15:50:19 | 只看该作者 �
第一张核心会上到1.0V?那不应该啊,除非BIOS出错或核心时序乱了发疯。点不亮像第二张核心电压差不多了。第二张你看看背后有连接的芯片没,没的就当保险看待就是了。
0.7老大!!!!!!!那条竖线,是链接三个电感。  详情 回复 发表于 2020-9-28 16:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-29 11:21:48 | 只看该作者 �
我有一打460 560 帮我修吧,我的2温区干不动。
我的也是两温区,干不动是你没调好应该两温区的干8层板跟16层板都没问题啊.要修卡私信我  详情 回复 发表于 2020-9-29 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 00:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来我给你修
我有一打460 560 帮我修吧,我的2温区干不动。  详情 回复 发表于 2020-9-29 11:21
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 微信留下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 19:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-29 15:10:01 | 只看该作者 �
微信留下来,我加你
17315652404  详情 回复 发表于 2020-9-29 19:01
发表于 2020-9-29 12:52:22 | 只看该作者 �
微信留下来,我加你  详情 回复 发表于 2020-9-29 15:10
发表于 2020-10-10 23:39:44 | 只看该作者 �
我建了个专业显卡维修群,只收修显卡的同行,共享图纸,BIOS等等。。。要进的M我就行!
兄弟 我想进你的修显卡群 电话或者微信留一个呗  详情 回复 发表于 2021-3-8 12:47
我像进,怎么联系你。留下你的微信。  详情 回复 发表于 2020-10-23 11:12
发表于 2020-10-22 15:53:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2020-10-23 11:12:34 | 只看该作者 �
我像进,怎么联系你。留下你的微信。
发表于 2020-10-28 13:03:23 | 只看该作者 �
厉害,厉害!膜拜大神
发表于 2021-3-8 12:47:10 | 只看该作者 �
