查看: 8455|回复: 48
V星 MS-7798 VER1.1 不触发 的七宗罪
发表于 2020-9-26 18:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有在论坛发技术贴了。今天遇到一个绝世奇葩主板。一定要跟大家分享,MS-7798这个顽固的不解发故障。
0.同行拿过来的主机,按开关没有反应,测绿线有电压。直接拆板
1.先看看外观,有维修过。U47(up0104)被上家换过,直接测第6脚,2.75V。以为要捡钱了。实事是换掉后U47第6脚虽然恢复到3.3V但是一样不触发。
2.看到论坛有位兄弟是U80坏,不出V5A 导致不发触,我也马上测了U80确实没有V5A 。哈哈还是白捡。换了U80,V5A 出来了。但是依旧不触发。
3.看来要认真点了,逐一测试待机电压,最后发现,无3VA。哈哈还是跑不出我的手掌心。直接换了 U45 ,3VA出来了,但是……
4.继续,逐一测试待机信号,发现RSMRST# 只有1.2V。经测试是R542 坏导致的,换一个10K电阻RSMRST#正常了。麻木的我点一下开机,果然……
5.待机供电和信号都正常了,开始测,上电时序,发现IO 80脚收了PWRBTIN,但是81脚并没有发出PWRBTN#信号。果断换IO,PWRBTN#信号正常,但是SLP_S3#还是没有反应,吗的桥也坏了吗?,:curse::curse:
6.换桥是不可能的,加焊一下,不行就要放弃了。立马上BGA,加焊后。点一下开机,果然……:curse::curse:
7.还好,我还有优秀的维修素养,虽然不开机但是还是测了一下SLP_S3#,发现有1.2V电压,我那个去,桥没坏。SLP_S3#与U5和Q34都是相通的,U5一看就是爱坏的小8脚,断果拆了,点一下开机。直跑码亮机。
总结:维修真难。
参与人数 5下载分 +13 +13 收起 理由
终极响哥 + 2 + 2 要是有什么好的活,谁干维修呀。B事一堆,还不挣钱
pxhxkij + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-27 10:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,如果没有点位图结果会是怎么样的?
微星这种8脚的小IC 在USB接口旁边的,遇到不触发直接查这个。。关键是十天有一块板修,还是一天十片修不完。你就再也不用看图纸了  详情 回复 发表于 2020-9-27 21:14
没有点位图和和图纸,第一步,不行,就结束维修了。  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 09:57:53 | 只看该作者 �
这经验不加分对不起楼主啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 08:54:42 | 只看该作者 �
楼主挺有耐心的,能够找出最终的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 22:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,一个板一次坏那么多,是不是2修3修机,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 20:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子应该给学维修的练手 真是奇葩一块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 20:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块主板会一次坏那么多?
我也在怀疑这个问题  详情 回复 发表于 2020-9-27 19:30
什么叫绝世奇葩  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 19:26:09 | 只看该作者 �
非常不错……很详细!值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 08:05:58 | 只看该作者 �
一块板子这么多故障...也是难遇到....学习了..
发表于 2020-9-27 11:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备用的元件真多。V星的点位图怎么跟华硕的一样了。V星老款点位图很让人头疼。
只有几百个备用元件不算多,再说,这些都 是常坏的肯定要备。  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:28
点位软件问题 新版的点位软件功能异常强大,一个软件几乎可以打开所有点位图。除了巨型点位,没发现它打不开的。  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:15
发表于 2020-9-27 11:21:19 | 只看该作者 �
V星技嘉坏一次连锁反应,要换好多件。不如华硕好修
发表于 2020-9-27 12:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是真的厉害
发表于 2020-9-27 12:25:24 | 只看该作者 �
台式机主板                25块钱一块维修
你们是那个地区的收25一片。其实修这片板并没有用多少时间,倒是发贴用的时候更多。  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:25
发表于 2020-9-27 16:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 16:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 16:25:35 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2020-9-27 12:25
台式机主板                25块钱一块维修
发表于 2020-9-27 16:27:00 | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-9-26 20:15
一块主板会一次坏那么多?
什么叫绝世奇葩
发表于 2020-9-27 16:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 19:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真学习楼主
发表于 2020-9-27 19:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-09-26 20:15
一块主板会一次坏那么多?
我也在怀疑这个问题
这就是我不想发贴的原因 之一。 谁有一块MS-7798 VER1.1 可以进行逆推。拉低或拆件测试,看下是不是都是不触发故障。  详情 回复 发表于 2020-9-27 20:11
