ZXCVWtest
查看: 2042|回复: 7
康柏 M700开机不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-24 14:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 M700开机不亮,刚开始掉电,北桥发烫我做了北桥。现在不亮。电流到0.8多安。请高手指点
发表于 2009-7-24 14:25:34 | 只看该作者 �
急急!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-24 15:12:00 | 只看该作者 �
桥发烫先查供电是否正常。故障可能还在北桥那一块
发表于 2009-7-24 17:42:02 | 只看该作者 �
看一下内存可能是内存的问题
发表于 2009-7-24 22:14:40 | 只看该作者 �
开机有0。8A,应该还有一些电压没有出来,你量一下看看
发表于 2009-7-24 22:30:22 | 只看该作者 �
0.8了,康柏M700没独显,有可能是北桥没做好
发表于 2009-7-25 02:40:24 | 只看该作者 �
应该是有短路的缺少电压电流应该小!
要不北桥做短路了!
发表于 2009-7-25 08:00:03 | 只看该作者 �
0.8了,应该还是北桥问题,你量一下北桥的电压正常吗
