查看: 3143|回复: 12
[维修求助]
大佬们问一下,苹果x电源坏了以后
发表于 2020-9-23 13:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们问一下,苹果x电源坏了以后换了个电源后开机85毫安和165毫安定两下,然后重启,开机就是白苹果过一会重启,能进dfu模式,刷机爱思报错-2,进度条19%,iTunes卡在15%,报错4013,应该是哪里的问题啊,我感觉有可能是硬盘或者cpu,但是我也没动过这俩,拆电源是480°速吹下来的,也就3-5秒,上电源用的低温锡,最高开到290°,应该不至于把cpu和硬盘搞坏吧?也没看到有爆锡,现在很头疼,不知道应该拆谁才好,求指点啊
发表于 2020-9-25 20:12:47 | 只看该作者 �
从刷机进度看,还没有到硬盘吧
重新贴合下试试
没贴个,单上层刷机,应该可以过的  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 17:12:12 | 只看该作者 �
这情况很可能是硬盘有问题,还有电源LDO查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 08:15:50 | 只看该作者 �
如果容量是128G或者512g的非标准容量,就换成256G或者64G硬盘试一下
就是64g正常硬盘,也没动过硬盘,就是原装的  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 17:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人指点一下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 15:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有人呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 01:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源换中温锡重值一下,不然发烫就容易空焊
发表于 2020-9-26 09:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-26 09:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2020-09-25 20:12
从刷机进度看,还没有到硬盘吧
重新贴合下试试
没贴个,单上层刷机,应该可以过的
发表于 2020-9-27 13:53:23 | 只看该作者 �
仔细看看 主板有无掉件
只动了电源附近,有两个掉的已经补上去了,阻值也正常  详情 回复 发表于 2020-9-27 22:58
发表于 2020-9-27 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直走下去 发表于 2020-09-27 13:53
仔细看看 主板有无掉件
发表于 2020-9-27 23:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好不要用低温锡植芯片
发表于 2020-9-28 17:02:57 | 只看该作者 �
这个没看明白
