查看: 5011|回复: 29
GA-H81M-DS2开机跑完码掉电
发表于 2020-9-22 13:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一块技嘉H81的主板,故障是启动后10~12秒掉电,不亮屏
拿到板子后的第一件事就是检测是否短路,然后再上诊断卡,开机。
开机后发现,跑完码就掉电了。首先的思路就是看技嘉的检测电压vin脚是否正常,经测试没有问题。然后查温控,也是没有问题的。
一下子我也没有了思路,就在论坛上咨询了各路大神,其中一位大神说换桥旁边的mos管,根据大神的思路,果然桥旁边的MOS管VCC-DAC电压不对只有1.6v(3.3v才应该正常)。果断换了这个电路中的mos管和电阻后。成功亮机
在亮机检测过程中,发现又掉电了。(真是头疼啊,这板子问题不少)再经过一步步的检测,反复监测vin检测电压,发现vin3有时候量是2.0v有时候又是1.6v
这个电压的跳变怪怪的,这个电压应该是不变化而且是2.0v才正常的
经过反复的观察,发现这个io的引脚有点虚焊,拖锡后,完全正常,成功亮机,再无掉电情况
   (如果有大神有更好的思路,请指教,小弟刚入门不久,希望各路大神多支持下小弟)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 15:29:05 | 只看该作者 �
其实IO引起的虚焊及少,你这个有时1.6,估计会返,应该是电阻有问题,12V降3.3,是坏的多
我量分压的那两个电阻,2v的电压一直没有变化过,很稳定,只是io引脚上才会出现这样的现象,所以我才这样估计的。我在多测试一下,谢谢大佬的提醒  详情 回复 发表于 2020-9-22 15:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 13:26:22 | 只看该作者 �
又学到一招不用误卖南桥了
哈哈,是吧  详情 回复 发表于 2020-9-22 13:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 23:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊,动手能力强。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 21:39:09 | 只看该作者 �
多看多学习,刚入门对我来说都是高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 17:21:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
哈哈,那就给楼主点个赞吧  详情 回复 发表于 2020-9-22 18:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 13:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度KwPnh 发表于 2020-09-22 13:26
又学到一招不用误卖南桥了
哈哈,是吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 18:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ankey826 发表于 2020-09-22 17:21
感谢楼主分享经验,学习收藏了
哈哈,那就给楼主点个赞吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 15:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,谢谢大佬的提醒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 13:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
heyong1976 发表于 2020-09-22 13:38
故障千奇百怪 多多学习经验没坏处
是的,大神以后多教教小弟哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 13:38:09 | 只看该作者 �
故障千奇百怪 多多学习经验没坏处
是的,大神以后多教教小弟哦  详情 回复 发表于 2020-9-22 13:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-23 01:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码掉电,先刷bios
发表于 2020-9-23 06:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来自检中掉电原因是这样的,或许这只是一个个例吧,我的华硕z87,自检到内存就掉电,再自检就过了,刷bios解决的
发表于 2020-9-23 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常看到有人说查温控,具体是指哪个信号,知道的说说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 08:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,孺子可教
发表于 2020-9-23 08:42:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-23 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个VCC DAC是给桥供电的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 09:08:28 | 只看该作者 �
挺有耐心的哈是我估计就宣布死亡了
发表于 2020-9-23 09:21:10 | 只看该作者 �
估计是电阻接触不良,时好时坏,而且还存在变值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 09:34:35 | 只看该作者 �
你好,请问检测电压vin脚是否正常,vin脚指的是那
