查看: 3358|回复: 9
[LG]
LG W1942S 改LED
发表于 2020-9-20 16:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LG W1942S
拆开外壳,消毒
战略材料
4灯管,BOE京东方内屏
拆框,面板摘掉。
这个是封闭铁框,铁皮较厚。
用钳子掰 怕把面板搞碎,就把液晶面板拆掉搞。
塑料筐,剪开。
灯条线剪断2根,抽出灯管
灯条背面涂上ab胶水,安装进去
大瓶ab胶水,剑湘40ml,拼多多买的。4.79包邮。
用牙签支一下,让其固化。
电源板,电容完好
看了一下接口定义,电压比较高 22V
恒流板 input 12-30V,还行
切断位置如上图。
所有的35V 电容,都可以保留下来。
22V 和gnd,用拆下来的灯管线焊上。
恒流板,AB胶水直接粘贴在高压包上。
:lol强迫症犯了,把乱线扎到了金属框上。
面板也用消毒液擦一下。
开机,亮如白昼。
这次卡了一下时间,大概21分钟。
统计了一下流程。2个工序,是在ab胶固化时间中做完的。
还得做不断的优化,争取省出时间。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-20 16:37:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
厉害厉害,你每修一台都清洗外壳啊
疫情时候形成的习惯。 买了两千多片84泡腾片。 现在只要是二手的东西, 显示器,主机机箱,我都用喷壶消毒。  详情 回复 发表于 2020-9-20 16:39
发表于 2020-9-20 16:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
542083930 发表于 2020-9-20 16:37
厉害厉害,你每修一台都清洗外壳啊
疫情时候形成的习惯。
买了两千多片84泡腾片。
现在只要是二手的东西,
显示器,主机机箱,我都用喷壶消毒。
发表于 2020-9-20 22:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该得额外加收消毒费吧
里面含有5元消毒费。 客户不知道而已。  详情 回复 发表于 2020-9-20 23:02
发表于 2020-9-20 23:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lvyi817 发表于 2020-9-20 22:44
应该得额外加收消毒费吧
里面含有5元消毒费。
客户不知道而已。
发表于 2020-9-21 09:26:54 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
厉害了我的哥................................................................
发表于 2020-9-21 09:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛!学习了
发表于 2020-10-9 13:58:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了不错
发表于 2020-10-10 12:34:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵呵,也是用那一招,直接从旁边取下LCD灯条。习惯在灯条后面涂一层导热硅脂再插进去。19寸改来卖没有什么价值,帮客户改的话还是可以,22或者24以上就划得来点
发表于 2020-10-21 05:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇!楼主好厉害!有时间我也试一下。
